  SIMULIA/ABAQUS
  Sinusförmige Last bei Kontaktproblem
Autor Thema:  Sinusförmige Last bei Kontaktproblem (1946 mal gelesen)
klopfklopf
Sehen Sie sich das Profil von klopfklopf an!   Senden Sie eine Private Message an klopfklopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klopfklopf
erstellt am: 30. Jan. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich untersuche im Rahmen meiner Diplomarbeit das Umformen von Oberflächen mittels eines Klopfwerkzeuges.
Ich simuliere eine Kugel, die mit hoher Frequenz (1200Hz) gegen einen metallischen Körper schlägt. Ich bin wie folgt vorgegangen:
Edit Amplitude: Type: modulated
Time span: Step time
Initial Amplitude: 0
Amplitude: -0,5 (mich interessiert die Verformung beim Vorwärtshub)
Starting time: 0
Circular Frequency1: 1200
Circular Frequency2: 1200
Ich habe das Tutorial gelesen aber meine bisherigen Simulationen ergaben keine genauen Sinusschwingungen (Anbei ein XY-Plot).
Als Neuling in Abaqus bin ich für Tipps sehr dankbar!
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klopfklopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Such in der Dokumentation nach CLoad. (Cyclic Loading)
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Jan. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klopfklopf 10 Unities + Antwort hilfreich
*Cload steht für Concentrated Load, nicht für Cyclic Loading.
@klopfklopf
Welche Prozedur verwendest du? Rechnest du Explicit?
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klopfklopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze wird dynamic, explicit gerechnet. Die Amplitude wird über ein Displacement aufgerufen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klopfklopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest du mal mehr Ausgabepunkte über die Zeit anfordern (ggf. nur im History Output von der Verschiebung der Kugel). Dann dürfte auch deine Kurve "genauer" werden.
dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 31. Jan. 2012 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klopfklopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh, natürlich. Macht Sinn. Danke.
klopfklopf
erstellt am: 02. Feb. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
