  SIMULIA/ABAQUS
  Biegesteifigkeit im Querschnitt
Autor Thema:  Biegesteifigkeit im Querschnitt (2122 mal gelesen)
pallem1707
Sehen Sie sich das Profil von pallem1707 an!   Senden Sie eine Private Message an pallem1707  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pallem1707
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin leider noch ein ziemlicher Anfänger in abaqus.   Meine Frage wäre wie man sich Steifigkeiten, insbesondere die Biegesteifigkeit, übern den Querschnitt meines simulierten Bauteils ausgeben lassen kann. Als normale Output Variable lässt es sich ja anscheinend nicht einstellen.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Jan. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pallem1707 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einen Pfad durch den Querschnitt deines Bauteiles legen und dir entlang des Pfades bestimmte Dinge ausgeben lassen. Evtl. ist es das was du suchst.
siehe CAE Manual 52. Calculating linearized stresses
pallem1707
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich denke das ist in etwa das was ich wollte. Allerdings lassen sich über den Pfad auch nur die verschiedenen Stress Parameter ausgeben (S11, S22 etc.) Ich bräuchte aber Infos über EI
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Feb. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pallem1707 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wirst du so nicht direkt 'rausbekommen. Da musst du selbst tätig werden und dir das aus den verfügbaren Ergebnissen ausrechnen.
