  SIMULIA/ABAQUS
  zyklische Vertestigung von Metallen
Autor Thema:  zyklische Vertestigung von Metallen (924 mal gelesen)
Diego137
Sehen Sie sich das Profil von Diego137 an!   Senden Sie eine Private Message an Diego137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diego137
erstellt am: 26. Jan. 2012 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich untersuche im Rahmen einer Forschungsarbeit Materialverhalten unter Mehrfachbelastung,
genauer gesagt einen Vorgang namens Re-Autofrettage, bei dem ein Rohr mehrfach durch einen
Innendruck belastet wird und somit eine Vertestigung erfährt.
Ich habe ein axialsymmetrisches Modell gewählt und in den "Material Properties" bei "Hardening"
sowohl "isotropic" als auch "kinematic" eingestellt.Die Daten für Yield stress vs Plastic strain
enstammen einem uniaxialen Zugversuch für eien herkömmlichen Stahl.
Meine Ergebnisse was die resultierenden Eigenspannungen angeht sind gleichbleibende Eigenspannungen,
wenn ich 2mal gleichen Druck aufbringe.
Wenn ich einen hohen gefolgt von einem tieferen Druck aufbringe, dominiert der höhere Druck und der
niedere Druck ist ohne Belange für die Eigenspannungen.
Dann habe ich mich im User's Manual mit "Metals subjected to cyclic loading" beschäftigt
und das "cobined hardening model" verwendet.
Einmal wieder mit "half cycle data" aus meinem bekannten Zugversuch. Ergebnis war wieder keine
Änderungen in den Eigenspannugen.
Dann habe mich mir Parameter eines anderen Materials besorgt und die Parameter C und Gamma von Hand
eingegeben.Ergebnis: wieder keine Veränderung!
Es scheint so, dass Abaqus sich die "Dehnungsgeschichte" des Materials nicht merkt und somit auch
keine Hysteresevorgänge abbilden kann.
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt und weiß an welchen "Stellschrauben" ich noch drehen könnte?
Evtl. eine explizite Rechnung?
Bin für jeden Hinweis dankbar, da ich ein absoluter Neuling im Umgang mit Abaqus bin!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 26. Jan. 2012 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diego137 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl findest Du hier was
Users Manual 22.2.2 Models for metals subjected to cyclic loading
Diego137
erstellt am: 29. Jan. 2012 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber damit hab ichs bereits versucht wie man meinem Post entnehmen kann!
