  SIMULIA/ABAQUS
  Elastische Biegung - Form erhalten
Autor Thema:  Elastische Biegung - Form erhalten (1047 mal gelesen)
dergesundheitsinspektor
Sehen Sie sich das Profil von dergesundheitsinspektor an!   Senden Sie eine Private Message an dergesundheitsinspektor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dergesundheitsinspektor
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Foren-Gemeinschaft,
mein Problem ist am besten Anhand der angehängten Grafik zu erklären:
Es handelt sich um ein einseitig eingespanntes Blech, mit den Maßen 500mm x 250mm x 1mm. Das Material hat ein E-Modul von 210.000 MPa und eine Querkontraktionszahl von 0,3. Part-Shape ist Shell, Elementtyp: S8R. Berechnung erfolgt mit NLGEOM: On. Kräfte in Abbildung B) und C) um die 10 Newton.
Die endgültige gebogene Form des Bleches soll ausschließlich durch die Kraft entgegen der x-Richtung, so wie in Zeichnung C) gezeigt, erreicht werden. Hierzu muss das Blech aber zunächst nach oben gebogen werden - dies erfolgt durch die Kraft in y-Richtung so wie in Abbildung B) gezeigt. Wenn ich nun 3 Steps erzeuge, bei dem ersten das Blech nach oben gebogen wird, dann die Kräfte aus B) und C) zusammenwirken und dann die Kraft nach oben herausgenommen wird, ist das Blech am Ende nicht mehr gebogen und hat nur noch Mises-Stress an der rechten Seite, so als wäre von Anfang an nur die Kraft nach Abbildung C) eingeleitet worden.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen,
viele Grüße, Benjamin.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dergesundheitsinspektor 10 Unities + Antwort hilfreich
Kraft C zu niedrig. Muss über der Knicklast liegen
[Diese Nachricht wurde von Goldstein am 26. Jan. 2012 editiert.]
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die sehr schnelle Hilfe.
Mit der Erhöhung auf 22 Newton der Kraft C) klappt es.
[Diese Nachricht wurde von dergesundheitsinspektor am 26. Jan. 2012 editiert.]
