  SIMULIA/ABAQUS
  Transversale Schubsteifigkeit
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transversale Schubsteifigkeit (2516 mal gelesen)
Damir S.
Sehen Sie sich das Profil von Damir S. an!   Senden Sie eine Private Message an Damir S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Damir S.
Abaqus/CAE 6.12-EF1
erstellt am: 25. Jan. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OrthotropesMaterial.pdf
Hallo liebe User,
ich definiere gerade für eine Sandwichstruktur bestehend aus zwei Papierschichte und einem Schaum in der Mitte, das orthotrope Material für die Papierschichten, da hier die Materialausrichtung und das Einbinden verschiedene E-Module wichtig ist. Laut Abaqus 6.11 Documentation und weiterführender Literatur sind für den ebenen Spannungszustand (Sonderfall)die Parameter: E1,E2,v12 und G12,G13,G23 erforderlich. Die E-Module und die Querkontraktionszahl sind bekannt. Nun ist die Frage wie ich die Schubmodule bestimmen kann?
Zwar könnte man aus der Formel für die transversale Schubsteifigkeit K (siehe Anhang) nach den gesuchten Schubmodulen umstellen, jedoch ist die Frage was für K angenommen wird? Ich habe mittlerweile viele Quellen durchgearbeitet und keinen Ansatz hierfür bekommen.
Das Sandwichmodel wird in Abaqus/CAE 6.12 aufgebaut.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Jan. 2012 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Damir S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es machen indem du, zB für die Steifigkeit in der transversal Richtung, die Sandwichstruktur als 3 seriell geschalteten Federn betrachtest und die Gesamksteifigkeit ausrechnest. Andere Richtungen, parallel geschaltet.
Grüße, Moe
rifleb
Sehen Sie sich das Profil von rifleb an!   Senden Sie eine Private Message an rifleb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rifleb
Windows 7
Abaqus 6.11-1
erstellt am: 06. Feb. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Damir S. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir leider bei deiner Frage nicht helfen. Aber ich wollte fragen, aus welcher Quelle du diesen Abschnitt über Orthotropie genommen hast? Ist das ein Buch? Danke!
