  SIMULIA/ABAQUS
  Conductance Bedeutung/Unterschied zu Conductivity
Autor Thema:  Conductance Bedeutung/Unterschied zu Conductivity (1209 mal gelesen)
Tim Berland
Sehen Sie sich das Profil von Tim Berland an!   Senden Sie eine Private Message an Tim Berland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim Berland
erstellt am: 24. Jan. 2012 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist folgendes: Wie legt man unter "Interaction Properties" die Größe "Conductance" fest? Zuerst habe ich gedacht, daß Conductance gleichbedeutend mit Conductivity wäre und habe entsprechend diesen Wert eingesetzt (24W/mK).
Dabei zeigt sich aber an der Kontaktfläche fast gar kein Wärmeübergang. Ein einigermaßen sinnvolles Ergebnis mit relativ gleichmäßiger Verteilung zeigt sich erst, wenn ich für Conductance viel höhere (nur zu probezwecken willkürlich gewählte) Werte einsetze.
Nun habe ich keinen Plan, was man an dieser Stelle für Conductance einsetzen sollte, da sowohl die Suche im Forum, als auch im übrigen Netz keine Ergebnisse gebracht hat.
Ich weiß, das Problem ist eigentlich banal, aber es hält mich an dieser Stelle komplett auf.
Also, falls mir einer von Euch weiterhelfen könnte, würde ich mich freuen.
mfG,
Tim Berland
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 25. Jan. 2012 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim Berland 10 Unities + Antwort hilfreich
"Interaction Properties ? Scheinbar gehts um Kontakt und Du sprichst von der GapConductance,oder ? Wenn du davon ausgehst, dass die Wärmeleitung bei geschlossenem Kontakt gut funktioniert, dann ist es korrekt diesen Wert sehr hoch zu wählen
Tim Berland
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,
danke schonmal für Deine Antwort. Wie es aussieht ist die Wahl des Wertes Conductance doch nicht so banal, wie zunächst vermutet. Dann werde ich mal versuchen irgendwie einen sinnvollen Wert zu ermitteln.
Falls einer von Euch sich schonmal mit thermischem Kontakt von Lagersitzen beschäftigt hat und einen Anhaltspunkt nennen könnte, wäre das natürlich lässig.
mfG,
Tim Berland
