  SIMULIA/ABAQUS
  Rechengenauigkeit
Autor Thema:  Rechengenauigkeit (1237 mal gelesen)
arti19
Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arti19 an!   Senden Sie eine Private Message an arti19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arti19
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wie genau rechnet Abaqus? Wie kann ich die Rechengenauigkeit bzw. Anzahl der Rundungsstellen einstellen?
Ich habe ein USER-Element erstellt. Die Rechenergebnisse stimmen aber nicht mit den aus der Mathematica-Berechnung überein.
Danke Hilfe
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arti19 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal
abaqus double job=..... (nur explizit) oder
abaqus output_precision=full job=....
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 25. Jan. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arti19 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du ein konkretes Ergebnis? (z.B.: Absenkung des Balkens ist falsch)
Oder meinst du wirklich die Rechengenauigkeit (Maschinengenauigkeit)? Du kannst du auch mit Double Precision rechnen.... (das bringt aber in den meisten Problemstellungen so gut wie gar nichts - außer höherer Rechenzeit)
arti19
Wirtsch.-Ing.
erstellt am: 26. Jan. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geklappt.
arti19
Wirtsch.-Ing.
erstellt am: 26. Jan. 2012 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit
ist die Berechnung exakt so, wie ich auxh haben wollte.
Es ging um die Rechengenauigkeit.
