  SIMULIA/ABAQUS
  interaction properties bei kontaktsimulation
Autor Thema:  interaction properties bei kontaktsimulation (1597 mal gelesen)
cont
Sehen Sie sich das Profil von cont an!   Senden Sie eine Private Message an cont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cont
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich bin noch relativ neu bei abaqus. ich soll eine kontaktsimulation erstellen zwischen einem zylinder und einem stab, der auf den zylinder mit einer bestimmten kraft drückt.
das klappt egtl auch alles ganz gut. ich bin mir aber ziemlich unsicher welche interaction property ich verwenden sollte... ich habe es mit tangetial behavior und normal behavior versucht. was ist denn da besser?
gruß cont
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cont 10 Unities + Antwort hilfreich
surface behavior, oder wat ?
cont
erstellt am: 25. Jan. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, ich war etwas ungenau...
also ich habe surface to surface kontakt definiert. sodass mein stab jetzt mit einer bestimmten kraft auf den zylinder drückt. mit position constraints hab ich auch noch eingestellt, wo genau sich die beiden parts berühren sollen.
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 25. Jan. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cont 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz ehrlich: Wenn man so fragt, wird bei deiner Simulation auch nichts vernünftiges rauskommen. Lies dich erstmal in die entsprechenden Kapital im Manual ein.
Tangetial Komponente: Gibt es Reibung, wie ist diese definiert. (zum Beispiel Penalty + Reibbeiwert)
Normal Behaviour: Hier legst du die Art der Kontaktidealisierung fest. (am einfachsten und stabilsten Softend: Pressure-Overclosure Zusammenhang)
In diesem Menü gibt es Dutzende Möglichkeiten, und die richtige Wahl hängt hauptsächlich davon ab, was du machen willst. (und auch von der Netzfeinheit der Slave-Fläche)
EDIT: Warum definierst du über Constraints deine Kontaktflächen? Im allgemeinsten Fall ist eine Surface-to-Surfce Kontaktdefinition sinnvoller.
Nochmals: Lies dich in die entsprechenden Kapitel ein - alles andere hat keinen Sinn.
[Diese Nachricht wurde von Sherman123 am 25. Jan. 2012 editiert.]
