  SIMULIA/ABAQUS
  Lösen eines Kontakts wenn bestimmtes Versagen erreicht?
Autor Thema:  Lösen eines Kontakts wenn bestimmtes Versagen erreicht? (1000 mal gelesen)
Sebastian04
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian04 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian04
Abaqus/Explizit 6.9-2
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade einen Kontakt in Abaqus/Explizit zu simulieren der Elemente miteinander fest verbindet. Dabei sollten die Elemente mit einem Materialmodell beschrieben werden, welches bei einem bestimmten Versagensfall X des Materials dafür sorgt, dass das verbindende Element gelöscht oder die Bindung der Elemente gelöst wird.
Gibt es eine Möglichkeit einen solchen Effekt zu erzielen?
Im Vorraus schonmal vielen Dank für Eure Mühen!
Beste Grüße
Sebastian04
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich glaube ich habe meine Frage etwas unglücklich formuliert. Ich versuche es einfach nochmal:
Gibt es eine Möglichkeit ein Element aufgrund von Zuständen in einem Nachbarelemnt zu löschen oder in seiner Steifigkeit zu beeinflussen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian04 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas vielleicht ?
*BOND
Define bonds and bonding properties.
This option is used to define breakable bonds that initially tie two contact boundaries to each other. This option must be used in conjunction with the *SURFACE INTERACTION option.
Product: Abaqus/Explicit
Type: History data
Level: Step
References:
“Breakable bonds,” Section 35.1.9 of the Abaqus Analysis User's Manual
There are no parameters associated with this option.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian04 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum aufreißen eines Kontaktes würde ich mal den Begriff "cohesive" in der Suche vom Users Manual einsetzen.
Versagen in Elementen kann man mit *Damage Initiation und *Damage Evolution definieren.
