  SIMULIA/ABAQUS
  Linearer, axialer Übergang zwischen zwei tangentialen Temperaturfeldern
Autor Thema:  Linearer, axialer Übergang zwischen zwei tangentialen Temperaturfeldern (1094 mal gelesen)
Sebastian M.
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian M. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian M.
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch alles Gute für das neue Jahr  .
Bitte stellt euch folgendes Problem vor:
Ich habe ein Rohr aus Schalenelementen, an dessen beiden Enden jeweils das Temperaturfeld in Umfangsrichtung bekannt ist. Dazwischen möchte ich einen linearen Übergang in Axialrichtung schaffen, allerdings ohne dass die Wärmeleitung in Umfangsrichtung dies verwässert.
Ich habe es bereits mit orthotroper Wärmeleitung probiert, so dass die Wärmeleitung in Umfangsrichtung nahezu Null ist. Dies hat aber nicht den gewünschten Effekt gehabt. Es muss auch klar sein, dass das eine gegebene Temperaturfeld eine einheitliche Temperatur aufweist und das andere unterschiedliche Temperaturen über den Umfang.
Ich bräuchte irgendwas mit einer Geradengleichung. Mit der Subroutine DISP würde ich aber die bereits gegebenen Temperaturfelder wieder überschreiben und alles ist futsch.
Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankebar  .
Grüße,
Seb
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll dieser Temperaturverlauf als unveränderliche Randbedingung aufgeprägt werden oder ist es das Ziel, am Ende der Berechnung eine derartige Temperaturverteilung zu erhalten ?
Sebastian M.
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte es gern als unveränderliche Randbedingung zwischen den beiden Temperaturfeldern, die aufgrund anderer thermischer Bedingungen im Modell während derselben Rechnung bestimmt werden.
Goldstein
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte auf dem Rohrumfang in Längsrichtung mehrere Stabelemente legen und für diese das stationäre Temperaturprofil berechnen. Idealerweise haben Stäbe und Schalen gemeinsame Knoten, dann entfällt das Mapping
[Diese Nachricht wurde von Goldstein am 10. Jan. 2012 editiert.]
Sebastian M.
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Stab- bzw. Linienelementen klingt sehr vielversprechend. Danke für den Tipp. Ich versuche es jetzt mit DC1D2-Elementen. Bin ich damit auf der richtigen Fährte?
Goldstein
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian M. 10 Unities + Antwort hilfreich
DC1D2 sollten das leisten können. Ausprobieren !
Sebastian M.
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, es funzt grundsätzlich, wie ich es anhand eines kleinen Testmodells herausgefunden habe.
Noch einmal vielen Dank.
