  SIMULIA/ABAQUS
  Richtung von CSHEAR
Autor Thema:  Richtung von CSHEAR (1379 mal gelesen)
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 07. Jan. 2012 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
in meinem Modell habe ich Kontakt zweier gekrümmter Bauteile, vorzustellen als Bohrloch und Dübel, zwischen diesen beiden habe ich Kontakt definiert. Das Bohrloch verläuft parallel zur (globalen) Achse 3, mein (SLAVE) Material hat in Bohrlochrichtung die Achse 2.
Ich hätte nun gerne gewusst, in welche Richtung nun "genau" die beiden CSHEAR-Komponenten definiert sind. Können die Richtungen im output angezeigt werden, ähnlich wie die Materialrichtungen?
Vielen Dank!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 09. Jan. 2012 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird wohl so sein wie bei Schalenelementen. Die 1-Richtung entsteht durch Projektion der X-Achse auf die Kontaktfläche usw...
[Diese Nachricht wurde von Goldstein am 09. Jan. 2012 editiert.]
DDsDDe
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals!
