  SIMULIA/ABAQUS
  Divergenz bei hohen Steifigkeiten
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Divergenz bei hohen Steifigkeiten (2580 mal gelesen)
udo99
Sehen Sie sich das Profil von udo99 an!   Senden Sie eine Private Message an udo99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udo99
erstellt am: 23. Dez. 2011 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Konvergenz Problem und würde mich über Ratschläge freuen:
Meine Geometrie ist in [m], anders ging das .igs-file leider nicht einzulesen. Wenn ich meine Steifigkeiten in [N/mm²] lasse und nichtlinear rechne, kovergiert die Rechnung. In [N/m²] konvergiert sie nicht, folgende Fehlermeldung erhalte ich:
AVERAGE FORCE                      6.307E-03  TIME AVG. FORCE      6.307E-03
LARGEST RESIDUAL FORCE              9.30      AT NODE      46852  DOF  2
  INSTANCE: WING_METERS-1
LARGEST INCREMENT OF DISP.        2.525E-13  AT NODE      11446  DOF  3
LARGEST CORRECTION TO DISP.        4.137E-14  AT NODE      7827  DOF  3
          FORCE    EQUILIBRIUM NOT ACHIEVED WITHIN TOLERANCE.
AVERAGE MOMENT                    1.076E-05  TIME AVG. MOMENT      1.076E-05
LARGEST RESIDUAL MOMENT            1.119E-04  AT NODE      46836  DOF  6
LARGEST INCREMENT OF ROTATION      1.175E-12  AT NODE      11579  DOF  5
LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -3.652E-13  AT NODE        142  DOF  6
          MOMENT    EQUILIBRIUM NOT ACHIEVED WITHIN TOLERANCE.
***NOTE: THE SOLUTION APPEARS TO BE DIVERGING. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
***ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
Dazu muss ich sagen, dass ich mit Kräften in der Größenordnung von 50000N/m² rechne und Schichtdicken im Composite-Laminat mit 0.2mm, also 0.0002m. Linear löst er recht schnell und die Verformungen sind minimal klein(ca 0.001mm!!), da meine Steifigkeiten ja bei ca 1e+15 liegen.
Kommt ABAQUS mit den unterschiedlichen Größenordnungen nicht zurecht oder woran liegt der Fehler?
Kann ich bei so geringen Verformungen einfach linear rechnen? Ich soll eine Festigkeitsanalyse durchführen und man will, dass ich nichtlinear rechne.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen, ich werds ausdrucken und untern Baum legen  . Gruß Udo.
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 23. Dez. 2011 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udo99 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleich doch einfach nichtlinear mit linear. (soweit eben berechnet wurde)
Bei einer derart hohen Steifigkeit (und derart kleinen Verformungen) würde ich mir noch nicht allzu große Gedanken über nichtlineare Effekte machen.
Kann man dein Bauteil mittels analytischer Lösung nachrechnen? Die Laminattheorie ist ja nicht so scher handhabbar.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udo99 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Goemetrie in CAE importiert ist, kannst du sie da auch nachträglich zu mm skalieren.
Part>Copy>Scale
udo99
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, nur dann ist die Geometrie leider wieder imprecise und das bekomme ich dann nicht mehr weg ...
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Dez. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udo99 10 Unities + Antwort hilfreich
Stört es denn wenn sie imprecise ist? Meistens hat das nämlich keine weiteren Auswirkungen.
