  SIMULIA/ABAQUS
  Krümmung eines Shell-Elementes
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Krümmung eines Shell-Elementes (1303 mal gelesen)
abaqusProblem
Sehen Sie sich das Profil von abaqusProblem an!   Senden Sie eine Private Message an abaqusProblem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abaqusProblem
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Kreis modelliert und mit S4 Shell Elementen Vernetzt. Dieser wird dann abgekühlt und durch die unterschiedlichen Ausdehnungkoeffizienten der beiden Materialen wölbt sich der Kreis in der Mitte nach oben. Ich würde mir jetzt gern die Krümmung jedes einzelenen Shell-Elementes ausgeben lassen. (oder z.B. aller Elemente entlang eine Pfades. Leider hab ich nirgends gefunden wie das geht. Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abaqusProblem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein lineares Element wird sich nicht krümmen.
abaqusProblem
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt auffallend.  manchmal steht man echt auf dem Schlauch.
Wenn ich also qudratische Elemente nehem müsste es ja gehen oder?
Wie kann ich sie mir dann ausgeben lassen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abaqusProblem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es noch nie benutzt, aber das könnte sein was du suchst.
Users Manual 28.6.7 Three-dimensional conventional shell element library
Element Output:
Section curvatures
SK1 Curvature change about local 2-axis.
SK2 Curvature change about local 1-axis.
SK3 Surface twist in local 1–2 plane.
