  SIMULIA/ABAQUS
  Einheiten, korrekt?
Autor Thema:  Einheiten, korrekt? (1194 mal gelesen)
udo99
Sehen Sie sich das Profil von udo99 an!   Senden Sie eine Private Message an udo99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udo99
erstellt am: 17. Dez. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, sorry dass ich euch mit diesem Noobthema belästigen muss, aber ich hatte es immer verstanden, jetzt bin ich mir unsicher und bräuchte eine Bestätigung  :
ich habe eine Platte in [m], Flächenlast in [N/m^2], meine Materiallkennwerte sind in [N/mm^2], wenn ich jetzt Rechne bekomme ich auch die Spannungen in [N/mm^2], wenn ich die Materialkennwerte in [N/m^2] angebe, bekomme ich eine Spannung in [N/m^2], die um 1E6 kleiner ist als vorher, richtig?
Bei NichtLinearer Berechnung dürfte es doch aber nicht getan sein den Faktor 1E6 zu benutzen, sondern es kommen gänzlich andere Werte heraus oder?
Und wie kommt es, dass ich N=kg*m/s^2 nicht in kg*mm/s^2 umrechnen muss?
Gruß Udo.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 17. Dez. 2011 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udo99 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Kraftvorgabe ist die Spannung (Kraft pro Fläche) in erster Näherung unabhängig vom Materialverhalten. D.h. wie Du Deinen E-Modul definierst ist erstmal egal, die Spannungenbleiben weitgehend unverändert.
udo99
erstellt am: 17. Dez. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Spannungen in meinem Material lassen sich aus den Verschiebungen der einseitig eingespannten Platte (Tragflügel) ableiten, welche wiederum von der Steifigkeit abhängen, denn F=c*x oder verdenk ich mich da?!
Goldstein
erstellt am: 17. Dez. 2011 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udo99 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimmt die Steifigkeit ab, erhöhen sich die Verschiebungen und vice versa. Die Spannungen ändern sich allerdings nicht (Theorie erster Ordnung)
Beim einseitig eingespannten, kraftbelasteten Balken gilt Spannung = Bigemoment / Widerstandsmoment, beispielsweise. Verformungen, Dehnungen und Material spielen keine Rolle
