 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Korngrenzen eines Zellmodells definieren (1471 mal gelesen)
Ovechkin11 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 15.12.2011
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich würde gerne ein Zellmodell erstellen, dessen Kornstruktur aus einem geordneten Sechseck-Muster besteht. Dazu habe ich eine 1mm x 1mm Platte in 2D erstellt und diese im Part-Modul in gleichmäßig verteilte Sechsecke partitioniert. Wenn ich jetzt jedoch die Instancen wählen will, kann ich nur die komplette Platte wählen und nicht die einzelnen Körner. Außerdem möchte ich den Korngrenzen zwischen den Sechsecken noch die Eigenschaft mitgeben, dass es sich um eine Korngrenze handelt. Kann mir dabei jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ovechkin11
Auch wenn du partitioniert, bleibt es ein Part. Wenn du also im Assembly nur bestimmte Regionen haben willst, musst du diese jeweils als separates Part haben. Du kannst z.B. dein Part kopieren und die nicht gewünschten Regionen wegschneiden. Dann muss du aber ggf. auch Kontakt oder andere Bedingungen zwischen den Instances definieren, da kein zusammenhängendes Netz erstellt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ovechkin11 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau diese Bedingungen fehlen mir jetzt noch. ich habe jetzt mehrere Parts im Assembly zu einem gemacht (über das Merge-Tool). Jetzt muss ich zwischen den Parts die Bedingungen festlegen. Die Korngrenzen sollen Kohäsivzonen darstellen, also eine atomistische Beschreibung der Bindungslösung nach Barenblatt. Die Rückhaltespannung der Bindung soll also bei zunehmendem Abstand der einzelnen Zellen erst ansteigen und dann bei immer größer werdendem Abstand irgendwann stark absinken, was dann letzendlich zum Bruch führt. Diese Beziehung will ich zwischen meine Parts festlegen. Hat da vielleicht jemand einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ovechkin11
Wenn du alles wieder mit Merge zu einem gemacht hast, hast du wieder nur ein Part (bzw. eine Instance davon). Damit bekommst du am Ende ein homogenes Netz. Hier könntest du kohäsive Elemente einbauen, aber das ist eher umständlich. siehe Users Manual 31.5 Cohesive elements Lass diese merge-Aktion weg und arbeite mit mehreren Parts (bzw. einer Instance pro Part). Im Interaction-Modul kannst du dann Kontakt zwischen den Instances definieren und hier kohäsive Kontakteigenschaften zuweisen. Damit kannst du ebenso ein abreißen simulieren. siehe Users Manual 35.1.10 Surface-based cohesive behavior
Ovechkin11 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem, wenn ich die Merge-Aktion weglasse. Wenn ich einfach mehrere Parts (6-Ecke) aneinander füge habe ich am Ende einen unregelmäßigen Rand. Ich möchte aber insgesamt eine 1x1mm Platte haben, die aus 6-eckigen Zellen besteht. Gibt es eine Möglichkeit mehrere Parts zurecht zu schneiden? Ich habe in den User's Manuals leider nicht die angegeben Kapitel gefunden. Ich verwende die Abaqus-Version 6.8-3 liegt das vielleicht daran? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ovechkin11
Zitat: Original erstellt von Ovechkin11: Ich habe ein Problem, wenn ich die Merge-Aktion weglasse. Wenn ich einfach mehrere Parts (6-Ecke) aneinander füge habe ich am Ende einen unregelmäßigen Rand. Ich möchte aber insgesamt eine 1x1mm Platte haben, die aus 6-eckigen Zellen besteht. Gibt es eine Möglichkeit mehrere Parts zurecht zu schneiden?
Ja, aber nur über einen Trick (so zumindest meine Theorie). Setze dein Assembly zusammen und lassen die überflüssigen Bereiche erstmal überstehen. Erstelle ein neues großes Bauteil. In dieses Bauteil machst du ein Loch von 1x1mm. Erstelle dann eine Instance von dem Bauteil und positioniere es über deinen Körnern, so dass der Ausschnitt da ist, wo später dein 1x1mm Assembly sein soll. Manche Bereich überschneiden sich jetzt. Nun wählst du die Operation Merge/Cut. Mit einem Cut ziehst du nun von allen zu großen Körnern das große Bauteil mit Loch ab. Es sollte jetzt ein neues Part&Instance entstanden sein, dass nur aus den Bereiche besteht, die nicht durchdrungen wären. Dieses Part könntest du nun wieder in Einzelparts zerlegen mit Part>Copy>Separate disconnected regions. Nun hast du die restlichen Parts auch einzeln um dein 1x1mm Bereich zu erstellen. Zitat: Original erstellt von Ovechkin11: Ich habe in den User's Manuals leider nicht die angegeben Kapitel gefunden. Ich verwende die Abaqus-Version 6.8-3 liegt das vielleicht daran?
Ja, die Kapitelnummern sind definitiv anders. Evtl. gab es den kohäsive Kontakt da auch noch nicht. Suche im Users Manual einfach mal nach "cohesive". [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 22. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ovechkin11 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon einmal!! Ist es möglich die cohesive elements auch auf eine einfache Grenze zu implementieren? Ich kann momentan nur ganze Flächen mit Kohäsiven Elementen vernetzen, ich brauche aber nur die Grenzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ovechkin11 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte das Modell erstmal vereinfachen: Also ich nehme eine Platte die 1mm breit und 2mm hoch ist. Über die Partitionierung teile ich die Platte in 2 Teile (Abmaße jeweils 1x1mm). Jetzt möchte ich diese Grenze zwischen den 2 Teilen als kohäsive Zone definieren. Die Grenze kann ich beim Vernetzen mit "Cohesive Elements" aber nicht anwählen. Hat jemand eine Antwort auf mein Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ovechkin11
Ovechkin11 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ovechkin11
Mach einen zweiten Schnitt (Partition) direkt daneben, so dass du einen sehr schmalen Streifen in der Mitte hast. Hier solltest du jetzt eine Reihe kohäsive Elemente (COH2D4) zuweisen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
