  SIMULIA/ABAQUS
  Fehler in Inputfile
Autor Thema:  Fehler in Inputfile (2972 mal gelesen)
Ekoeg
Sehen Sie sich das Profil von Ekoeg an!   Senden Sie eine Private Message an Ekoeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ekoeg
erstellt am: 10. Dez. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
in meinem Inputfile hänge ich an folgender Fehlermeldung.
Error in job..: DEGREE OF FREEDOM 11 AND AT LEAST ONE OF DEGREES OF FREEDOM 1 THRU 6 MUST BE ACTIVE IN THE MODEL FOR *COUPLED TEMP-DISP. CHECK THE PROCEDURE AND ELEMENT TYPES USED IN THIS MODEL
Hat jemand einen Tipp wie dieses Problem zu beheben ist?
Danke!
Ekoeg
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Dez. 2011 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ekoeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung ist doch ziemlich eindeutig. Du hast die voll-gekoppelte thermisch mechanische Prozedur verwendet, allerdings in deinem Modell keine Elemente mit therm. Freiheitsgrad. Du hast also wahrscheinlich den falschen Elementtyp verwendet.
Ekoeg
erstellt am: 10. Dez. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
zugegeben die Meldung an sich ist eindeutig.
Hier eine Ergänzung.
Ich verwende C3D20 Elemente, und wenn ich die Manual nicht falsch verstanden habe sind die dafür geeignet.
Ekoeg
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Dez. 2011 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ekoeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber wenn in deinem Input-File C3D20 steht, dann hast du das Manual leider falsch verstanden.
Eigentlich kann man hier
Users Manual 27.1.4 Three-dimensional solid element library
ziemlich gut erkennen was für Elemente dieses Typs es gibt und was für Freiheitsgrade sie haben. Das steht ja auch immer dabei.
Für dich dürfte speziell der Abschnitt "Coupled temperature-displacement elements" interessant sein.
