  SIMULIA/ABAQUS
  Hyperelastizität/Viskoelastizität in ABAQUS
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hyperelastizität/Viskoelastizität in ABAQUS (3154 mal gelesen)
markonline
Sehen Sie sich das Profil von markonline an!   Senden Sie eine Private Message an markonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markonline
erstellt am: 09. Dez. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich würde gerne in ABAQUS Hyperelastizität mit Mooney-Rivlin und separat Viskoelastizität simulieren.
Um die Eingabedaten zu erhalten, möchte ich entsprechende Versuche durchführen. Ich muss somit in Erfahrung bringen, welche Größen ich wie messen muss. Vielleicht kann mir jemand kurz alle nötigen werkstofflichen Größen beider Materialmodelle nennen, die ich in das Programm ABAQUS einfügen muss. Ich stehe nämlich noch am Anfang meiner Recherche und kenne mich mit Materialmodellen nicht aus.
Markonline
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Dez. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Manual gibt es viele Infos:
Users Manual 21.5.1 Hyperelastic behavior of rubberlike materials
CAE Manual 12.9.1 Defining elasticity - Creating an isotropic hyperelastic material model
Man kann in CAE auch Testdaten eingeben und dort ein Curve-Fitting mit verschiedenen Materialmodellen machen.
siehe CAE Manual 12.4.7 Evaluating hyperelastic and viscoelastic material behavior
markonline
erstellt am: 11. Dez. 2011 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, Mustaine.
Welche Versuche müsste ich denn für die Testdaten außer dem Zugversuch noch fahren? Kennst du dich da aus?
markonline
erstellt am: 12. Dez. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich glaube ich habs: für die analyse des hyperelastischen verhaltens mache ich kurzzeit-zugversuche und für die viskoelastizität nen kriech- oder relaxationsversuch.
@mustaine: sehe ich das richtig, dass ich bei hyperelastischer materialsimulation einfach bei "test data" nominal stress und strain eingebe und ABABQUS den rest erledigt?
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht genau was du simulierst, aber je nach Modell liegst du mit einem Materialmodell, dem ein uniaxialer Zugversuch zu Grunde liegt ziemlich daneben.
Zugversuch - Flachzugstab
Druckversuch - Rundzugstab
Biaxial - Bubble Test (auch zur genauen Bestimmung der Hystereseparameter)
Bei Elastomeren hat zum Teil der Mullins Effekt einen sehr großen Einfluss. (im Druckversuch oder im Bubble Test ist der erste Run wesentlich steifer als alle nachfolgenden)
Bei Relaxationsversuchen kann man auch ein paar Sachen falsch machen. Vielleicht wäre es angebracht sich einen externen Berater ins Haus zu holen.
