  SIMULIA/ABAQUS
  Job Execution: per CAE undgleich BAT-Datei?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Job Execution: per CAE undgleich BAT-Datei? (1107 mal gelesen)
sakaguchinet
Sehen Sie sich das Profil von sakaguchinet an!   Senden Sie eine Private Message an sakaguchinet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakaguchinet
Abaqus 6.11, Python 3.1
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Static-General Job (Komprimierung eines Bremsbelages). Wenn ich ihn in Abaqus CAE "submitte" läuft er wunderbar durch (ca. 6 Std). Wenn ich ihn aber ohne CAE per BAT-Datei "submitte", bricht er nach ca. einer Stunde ab und bringt er im MSG-File den Fehler:
Festplattenplatz zu gering.
Hier der Inhalt der BAT:
call abaqus job=[Dateiname ohne .inp] inter
Die INP ist knapp 50MB groß, die ODB und dazugehörige Dateien (nach CAE "submit") ca. 600MB. Auf der HD sind noch über 40GB frei.
Edit: Titel sollte ungleich heißen!
[Diese Nachricht wurde von sakaguchinet am 08. Dez. 2011 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakaguchinet 10 Unities + Antwort hilfreich
Laufen die beiden Analysen im selben Arbeitsverzeichnis?
Gibt es möglicherweise verschiedene Umgebungsvariablen (abaqus_v6.env) für die beiden Jobs?
