  SIMULIA/ABAQUS
  Behinderung von Querdehnungen
Autor Thema:  Behinderung von Querdehnungen (1030 mal gelesen)
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 06. Dez. 2011 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute gleich noch eine Frage, die ich am besten an einem Beispiel illustrieren möchte:
Ich habe einen Würfel der frei gelagert ist. Wenn ich diesen in einer Richtung drücke erhalte ich natürlich in den Querrichtungen Dehnungen. Ist es nun möglich, diese Verformungen der Querrichtungen im darauffolgenden Schritt "einzufrieren", d.h. mittels Boundary Conditions jede zusätzliche Verformung dieser Ebene zu verhindern?
Ich kann natürlich einen vorab festgelegten Wert im Schritt 2 vorgeben, jedoch weiss ich im vorhinein nicht unbedingt wie gross die Querdehnungen sein werden.
Gibt es diese Möglichkeit in Abaqus? Irgendwelche Ideen?
Liebe Grüsse!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Dez. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach:
*Boundary, fixed
Geht auch im entsprechenden Dialogfeld in Abaqus/CAE.
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Steps --> im ersten bringst du die Belastung auf, im zweiten hältst du die Belastung und fixierst die betreffenden Flächen.
DDsDDe
erstellt am: 10. Dez. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, hab ich gefunden. Vielen Dank für die Hilfe!
Ein späteres Auslassen dieser gesperrten Verschiebung bzw. eine Änderung auf einen bestimmten Wert geht dann aber nicht  mehr, sehe ich das richtig?
lg!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Dez. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kommst du darauf?
Ich weiß es nicht genau, würde aber vermuten dass es geht.
