  SIMULIA/ABAQUS
  ErrElemMissingSection
Autor Thema:  ErrElemMissingSection (1829 mal gelesen)
Damir S.
Sehen Sie sich das Profil von Damir S. an!   Senden Sie eine Private Message an Damir S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Damir S.
Abaqus/CAE 6.12-EF1
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen.
Ich habe zwar einige Antworten zu den Beiträgen "missing property definitions" gelesen, jedoch für mein Modell keine passende Lösung gefunden.
Anbei stelle ich meine .inp-Datei bereit und hoffe, dass ihr mir helfen könnt den Fehler zu finden. Anscheinend wurden die Elemente, denen die Property fehlt, in das ErrElemMissingSection geschrieben. Wie genau öffne ich das, und weshalb tritt der Fehler auf?
Zum Vorgehen. Ich habe Part in Catia V5 erzeugt, in Hypermesh 10 importiert und das Modell: Papierschicht(Shell), Schaum (Solid) und weiter Papierschicht (Shell) zunächst über Mesh/Check/Nodes/Equivalence verbunden (bei Tied-Kontakt) tritt der selbe Fehler auf. Auf den Stempel wirkt eine Kraft(runder Solid). Dieser soll über Contact-Pair,  finite sliding, pressure-overclousure=hard mit dem Penalty-Verfahren den Kontakt erzeugen und dadurch die verbundenen Shell-Solid-Shell nur verformen, jedoch nicht durchdrigen.
Das Ziel des ganzen ist es, die Durchbiegung (Verschiebung) in U3 zu berechnen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und mögliche Anregungen zur evtl. richtigen Definiton posten =)
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus!
Damir S.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 05. Dez. 2011 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Damir S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Elset "Mesh_Stempel" beinhaltet sowohl Schalen- als auch Volumenelemente. Das funzt nicht mit SolidSection
Damir S.
Abaqus/CAE 6.12-EF1
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal in Hypermesh ein Teil des Elset "Mesh_Stempel" mit "mask" maskiert und gesehen, dass die Oberfläche tatsächlich Schalenvernetzt ist. Leider weiß ich nicht, woher der Fehler resultiert. Die Vernetzung dieses Solids habe ich über Hypermesh 10 unter Mesh/Create/Solid Map Mesh oder Tetra Mesh ausgeführt. Bei Solid Map Mesh bin ich über das Panel "one volume" gegangen.
Zweite Frage, auch ohne dieses Elset. Sprich einer reinen Punktlast auf das Elset "Mesh_Papier_oben" kommt die selbe Fehlermeldung nur mit 240 elementen. Ich vermute, dass das Solid in der mitte des Aufbau das gleiche Problem aufweißt. Nun ist die Frage, wie ich dieses umgehe?
Danke für die rasche Hilfe schonmal!
Damir
