  SIMULIA/ABAQUS
  Fläche unter einen bestimmten Winkel verbiegen
Autor Thema:  Fläche unter einen bestimmten Winkel verbiegen (709 mal gelesen)
roberto200
Sehen Sie sich das Profil von roberto200 an!   Senden Sie eine Private Message an roberto200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roberto200
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich habe folgendes Problem und hoffe das sich das schnell lösen lässt.
Und zwar soll ich eine Fläche um einen bestimmten Winkel verbiegen. Nur leider finde ich unter Loads keine entsprechende Funktion.
Hoffe jemand aus diesem Forum kann mir helfen.
roberto200
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20111205120240948.pdf
so habe ich mir das vorgestellt
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roberto200 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle ein Kinematic Coupling von einem Steuerknoten zu den geraden Regionen des Balkens. Dem Steuerknoten kannst du dann über eine Randbedingung Verschiebungen und Rotationen aufprägen.
