  SIMULIA/ABAQUS
  Python Script.. execfile()
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Python Script.. execfile() (2297 mal gelesen)
Harr
student
Sehen Sie sich das Profil von Harr an!   Senden Sie eine Private Message an Harr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harr
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir einen Code erstellt der ein weiteres Script mit dem Befehl
execfile() ausführt.
Code:
Plate_breite = ParameterListe[1::10]
Plate_staerke = ParameterListe[0::10]
Schweissnaht_aw = ParameterListe[5::10]
Steife_laenge = ParameterListe[2::10]
Steife_breite = ParameterListe[4::10]
Steife_hoehe = ParameterListe[3::10]
Stahlsorte_wert = ParameterListe[9::10]
for x in Parameter:
  execfile('SchleifenTest2.py')
  ParameterIndex = ParameterIndex + 1
Da die eigentliche Erstellung meines Probekörpers und anschliessende .inp Erzeugung erst im Script "SchleifenTest2.py" steht, sollen die obigen Listen für die Ausführung des Scripts "SchleifenTest2.py" übernommen werden.
Ich denke das klappt auch :D
jedoch scheint folgende if-Bedingung in "SchleifenTest2.py" nicht ausgeführt zu werden
Code:
if ParameterIndex == 5:
  Schnitt = 5.0
elif ParameterIndex <> 5:
  Schnitt = 25.0
Da hinterher eine Fehlermeldung kommt, die nicht direkt auf diese Schleife verweist, kann ich erkennen dass diese nicht oder falsch ausgeführt wurde...
Kann mir dass evt jemand an diesem kurzen Ausschnitt erläutern und Helfen pls?!
Ich denke das hängt mit anderen Stellen im Script zusammen, so dass die Variable "Schnitt" auf misteriöse Weise umgeschrieben wird...
Für eine Bestätigung, dass mein Script wie es hier steht, i.o. ist  wäre ich auch sehr dankbar!
[Diese Nachricht wurde von Harr am 01. Dez. 2011 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das erste Skript vollständig wie es hier steht?
Wo ist die Variable "Parameter" mit der du mit x durchiterierst.
Baue an diversen Stellen Ausgaben mit "Print" ein, falls du dir nicht sicher bist wann was in eine Variable geschrieben wird.
