  SIMULIA/ABAQUS
  ANL - Lizenz Frage
Autor Thema:  ANL - Lizenz Frage (1593 mal gelesen)
plus8
Sehen Sie sich das Profil von plus8 an!   Senden Sie eine Private Message an plus8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plus8
erstellt am: 29. Nov. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin V5ler
habe ne ANL Testlizenz im Nodelockmanagement (R21-64bit) eingetragen. Vorher die Systemvariable Legacy gesetzt. Workbench Nonlinear erscheint.
Dann eine Analysis erstellt. "No incosesticies detected" beim Modellchecker. INP File geschrieben. Nach submit kommt aborted und er er rechnet keinen einzigen Step. Im Monitor steht kein error kein Warning, aber irgendwas mit license problem. siehe Bild.
Bitte um Hilfe.
Danke - Gruß Plus8
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Nov. 2011 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden Daten auf der Festplatte generiert? Falls ja, sind da bestimmt ASCII-Dateien dabei. Schau da mal rein ob da eine etwas aussagekräftigere Meldung 'drinsteht.
Ansonsten solltest du dich an den Support oder deinen DS Vertriebler wenden.
plus8
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
werde prüfen ob da was im ASCII file steht.
Daten werden jede Menge geschrieben, aber keine computations so wie bei GSA.
Support weiss auch nicht was los ist :-)
Melde mich morgen - hab heute Urlaub :-)
Gruß plus8
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Nov. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es entsprechende Daten gibt: Schau mal in die Analysis1-1.log und Analysis1-1.dat.
plus8
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Mustaine,
log file is keins da. Habe aber mal die Daten die er schreibt als Bil hingehängt.
Ein .dat file existiert, was den Inhalt angeht besitze ich aber nur gefährliches Halbwissen.
Siehe unten
    PROCESSING PART, INSTANCE, AND ASSEMBLY INFORMATION
    END PROCESSING PART, INSTANCE, AND ASSEMBLY INFORMATION
    OPTIONS BEING PROCESSED
  *Node
  *Element, type=C3D10M
  *Nset, nset=ROOTASSEMBLY_SINGLEPARTINSTANCE_ALPHA_NSET-1
  *Elset, elset=ROOTASSEMBLY_SINGLEPARTINSTANCE_ALPHA_ESET-1
  *Elset, elset=ROOTASSEMBLY_SINGLEPARTINSTANCE_ALPHA_ESET-2
  *Nset, nset=ROOTASSEMBLY_DISPLACEMENT-1_NSET-2
  *Nset, nset=ROOTASSEMBLY_DISPLACEMENT-2_NSET-3
  *Nset, nset=ROOTASSEMBLY_DISPLACEMENT-3_NSET-4
  *Nset, nset=ROOTASSEMBLY_FNSET-INSTANCE18-PLATE
  *Elset, elset=ROOTASSEMBLY_ENDENERIREQ_ESET-2_
  *Elset, elset=ROOTASSEMBLY_FELSET-INSTANCE18-PLATE
  *Elset, elset=ROOTASSEMBLY_UNIQUEFEMID_18_YD37_29112011141227
  *Elset, elset=ROOTASSEMBLY__PRESSURE-1_SURFACE-1_S1
  *Elset, elset=ROOTASSEMBLY__PRESSURE-1_SURFACE-1_S2
  *Elset, elset=ROOTASSEMBLY__PRESSURE-1_SURFACE-1_S3
  *Elset, elset=ROOTASSEMBLY__PRESSURE-1_SURFACE-1_S4
  *surface, type=ELEMENT, name=ROOTASSEMBLY_PRESSURE-1_SURFACE-1
  *material, name=STEEL
  *density
  *elastic
  *expansion, zero=-273.15
  *plastic
  *solidsection, elset=ROOTASSEMBLY_SINGLEPARTINSTANCE_ALPHA_ESET-2, material=STEEL
  *boundary
  *boundary
  *boundary
  *output, field, variable=PRESELECT
  *output, history, frequency=0
  *output, field, frequency=99999
  *elementoutput, elset=ROOTASSEMBLY_ENDENERIREQ_ESET-2_, directions=YES
  *Step, name="Static Step-1", nlgeom=YES
  *static
  *boundary
  *boundary
  *boundary
  *dsload
  *endstep
  *static
  *boundary
  *boundary
  *boundary
  *endstep
    - (RAMP) OR (STEP) - INDICATE USE OF DEFAULT AMPLITUDES ASSOCIATED WITH THE STEP
                            P R O B L E M  S I Z E
          NUMBER OF ELEMENTS IS                                  2145
          NUMBER OF NODES IS                                    6031
          NUMBER OF NODES DEFINED BY THE USER                    3886
          NUMBER OF INTERNAL NODES GENERATED BY THE PROGRAM      2145
          TOTAL NUMBER OF VARIABLES IN THE MODEL                18093
          (DEGREES OF FREEDOM PLUS MAX NO. OF ANY LAGRANGE MULTIPLIER
          VARIABLES. INCLUDE *PRINT,SOLVE=YES TO GET THE ACTUAL NUMBER.)
                              END OF USER INPUT PROCESSING
    JOB TIME SUMMARY
      USER TIME (SEC)      =  0.50000
      SYSTEM TIME (SEC)    =  0.0000
      TOTAL CPU TIME (SEC) =  0.50000
      WALLCLOCK TIME (SEC) =          0
        STEP    1  INCREMENT    1
        TIME COMPLETED IN THIS STEP  0.00
                        S T E P      1    S T A T I C  A N A L Y S I S
    AUTOMATIC TIME CONTROL WITH -
          A SUGGESTED INITIAL TIME INCREMENT OF                1.00
          AND A TOTAL TIME PERIOD OF                            1.00
          THE MINIMUM TIME INCREMENT ALLOWED IS                1.000E-05
          THE MAXIMUM TIME INCREMENT ALLOWED IS                1.00
    LINEAR EQUATION SOLVER TYPE        DIRECT SPARSE
          LARGE DISPLACEMENT THEORY WILL BE USED
Danke für Hife Plus8
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Lizenzproblem sieht das nicht aus, da der Datacheck schonmal läuft.
Schau auch mal in die .msg.
