  SIMULIA/ABAQUS
  Schub / Surface traction
Autor Thema:  Schub / Surface traction (3208 mal gelesen)
mach-student
Sehen Sie sich das Profil von mach-student an!   Senden Sie eine Private Message an mach-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mach-student
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche gerade die "Surface traction" im Load-Modul zu verstehen. Habe dazu einen Stahlklotz modelliert und sowohl unten als auch oben mit einer "Surface traction" beaufschlagt. Damit das ganze nicht abhaut, ist noch ein Inertia relief definiert.
Jetzt sieht das Ergebnis allerdings völlig anders aus als erwartet (siehe Bild). Ich hätte gedacht, dass sich das ganze einfach zu einem Parallelogram (bzw. Parallelepiped) verschiebt. Dem ist leider nicht so.
Meine Frage wäre daher, ob ich die Funktion der "Surface traction" falsch verstehe, oder meine TM-Kenntnisse falsch sind, oder ihr eine andere Erkärung für das Modellverhalten habt...
PS. Wenn ich das ganze unten einfach einspanne und die "Surface traction" nur auf einer Seite drauf gebe, verhält es sich ähnlich, d.h. die obere Fläche bleibt auch nicht plan. Daran kann es also nicht liegen.
Vielen Dank für jede Hilfe!
BILD: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/mach-student/Surfacetraction.png
[Diese Nachricht wurde von mach-student am 28. Nov. 2011 editiert.]
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht doch vernünftig aus. Das Parallelogramm bekommts Du nur, wenn Du die Ebenheit der Ober/Unterseite erzwingst.
[Diese Nachricht wurde von Goldstein am 28. Nov. 2011 editiert.]
mach-student
erstellt am: 29. Nov. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du das bitte ein bisschen genauer erklären? Verstehe nicht, warum an den Seitenflächen ein Moment wirkt.
Goldstein
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Surfacetractions erzeugen ein Moment am Klotz, das über Volumenkräfte (inertiarelief) kompensiert wird. Es muss das dargestellte Ergebnis rauskommen.
