  SIMULIA/ABAQUS
  Verschiebungsrandbedingung formulieren.
Autor Thema:  Verschiebungsrandbedingung formulieren. (2382 mal gelesen)
Rednax73
Sehen Sie sich das Profil von Rednax73 an!   Senden Sie eine Private Message an Rednax73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rednax73
erstellt am: 26. Nov. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Mein Problem besteht darin, dass ich nicht weiß, wie man in Abaqus (6.11) eine reine Verschiebung auf ein Bauteil aufbringt. Ich möchte also eine Dirichletsche Randbedingung formulieren.
Das Manual zu Abaqus habe ich (teilweise) gelesen, die Tutorials gemacht, gegooglelt und die Suchfunktion benutzt aber nichts diesbezüglich gefunden.
Mir würde es schon reichen die Funktion zu kennen mit der dies möglich ist und ob es damit auch möglich ist mein Ziel zu ereichen, welches da wäre Verschiebungen auf den Umfang eines ellipsenförmigen Körpers aufzubringen und die daraus resultierenden Spannungen zu ermitteln.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe und viele Grüße
Alex
[Diese Nachricht wurde von Rednax73 am 27. Nov. 2011 editiert.]
hempres
Sehen Sie sich das Profil von hempres an!   Senden Sie eine Private Message an hempres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hempres
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rednax73 10 Unities + Antwort hilfreich
Rednax73
erstellt am: 24. Dez. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe es jetzt geschafft mittels Polarkoordinaten die elliptische Verscheibungsrandbedinung zu formulieren. Das ganze mache ich allerdings nicht mit der grafischen Oberfläche, sondern als Skript. Das ganze hat auch schon mal problemlos funktioniert, mitlerweile bekomme ich jedoch andauernd Syntax-Fehlermeldungen, wenn ich mein Skript ausführen möchte. im Moment in der Zeile 62 an der Stelle 16, also unmittelbar hinter meiner Bezeichnung der Variablen. Ich habe allerdings keine Ahnung was da falsch sein soll.
Ich habe die Variable auch schon umbenannt, keine Chance!
61      #Die Region der Verschiebung definieren
62      displacementEdge = ellipseInstance.edges.findAt(((0,b,0),))
63      displacementRegion = regionToolset.Region(edges=displacementEdge)
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
