| | |  | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Syntax error (1159 mal gelesen)
arti19 Mitglied Wirtsch.-Ing.
 Beiträge: 37 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bekomme folgende Fehlermeldungen: fortcom: Error: 2K_mem_1.f, line 122: Syntax error, found END-OF-STATEMENT when expecting one of: :: , : ) FORCE(10) = AMATRX(10,1)*U(1)+AMATRX(10,4)*U(4)+AMATRX(10,5)*U(5)+AMATRX(10,6)*U(6)+AMATRX(10,9)*U(9)+AMATRX(10,10)*U(10)
fortcom: Error: 2K_mem_1.f, line 124: The number of subscripts is incorrect. [AMATRX] DFORCE(1) = AMATRX(1,1)*DU(1,1)+AMATRX(1,4)*DU(4,1)+AMATRX(1,5)*DU(5,1)+AMATRX(1,6)*DU(6,1)+AMATRX(1,9)*DU(9,1)+AMATRX(1,10)*DU(10,1)
Leider kann ich nach langer Überarbeitung der Datei diese Fehler nicht beheben. Kann jemand mir erkläre, woran es liegt bzw. was ist hier genau der Fehler? Danke
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arti19
Du darfst nur maximal bis Spalte 132 schreiben. Du müsstest also deine Zeilen durch Code:
FORCE(10) = AMATRX(10,1)*U(1)+AMATRX(10,4)*U(4)+AMATRX(10,5)*U(5)+AMATRX(10,6)*U(6)+AMATRX(10,9)*U(9)& +AMATRX(10,10)*U(10)
undCode:
DFORCE(1) = AMATRX(1,1)*DU(1,1)+AMATRX(1,4)*DU(4,1)+AMATRX(1,5)*DU(5,1)+AMATRX(1,6)*DU(6,1)& +AMATRX(1,9)*DU(9,1)+AMATRX(1,10)*DU(10,1)
ersetzen.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
