  SIMULIA/ABAQUS
  Schadensmaßbeurteilung - Anzahl der Elemente mit x% Dehnung
Autor Thema:  Schadensmaßbeurteilung - Anzahl der Elemente mit x% Dehnung (1335 mal gelesen)
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 10. Nov. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl der Elemente, die über 80% der maximal auftretenden Dehnung erfahren, zu bestimmen?
Mein Problem ist, dass in einem sehr kleinvolumigen Bereich hohe Spannungsgradienten vorliegen. Ein "visuelle" Auswertung ist hier wenig zielführend.
Vielen Dank für Hinweise
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 11. Nov. 2011 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
Viewer: Über einen Filter in eine DisplayGruppe stecken. Dabei müsste er dir sagen wie groß dir Gruppe ausfällt
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Create Display Group kann man schon direkt nach Result Value filtern.
Ansonsten kann man die Limits der Legende so setzen, das bestimmte Regionen grau dargestellt werden.
Eine weitere Möglichkeiten wäre auch eine Iso-Cutting Plane.
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps. Display Group --> Result Value funktioniert ganz gut.
