  SIMULIA/ABAQUS
  Druck auf variable Oberfläche
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Druck auf variable Oberfläche (1764 mal gelesen)
derlexaan
Sehen Sie sich das Profil von derlexaan an!   Senden Sie eine Private Message an derlexaan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derlexaan
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Abaqus Neuling und habe folgendes Problem:
Ich möchte die Verformung eines Oring untersuchen. Dafür "baue" ich diesen zunächst ein: Der Oring als verformbares, achsensmetrisches Element, das durch zwei Rigid Bodys verspannt wird. Dabei Verfomrt sich der oring. Soweit so gut.
Im nächsten Schritt möchte ich einen (hydraulischen) Druck von einer Seite auf den Ring aufprägen.
Und dazu meine Frage: Wie gehe ich dabei vor?
Wenn ich eine surface (zb. linke seite des nicht verspannten OR) definiere und dort den Druck aufpräge wrid die Verformung der Oberfläche nicht berücksichtigt oder?
Ich bin via google schon über die DLOAD gestolpert. Allerdings habe ich noch nicht nachvollziehen können wie man damit arbeitet.
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derlexaan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo derlexaan,
Dir könnte das keyword pressure-penetration weiterhelfen.
Lies Dir dazu auch Kapitel 35.1.7 durch.
Zu beachten wäre, daß ab dem geschlossenen Kontakt
kein Druck mehr wirkt.
D.h. eine evtl. vorhandene Drosselstrecke zwischen Hoch- und
Niederdruck wird nicht berücksichtigt.
Gruß KubaG
derlexaan
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde mich da mal einlesen.
Ein Volumenstrom vom Hoch- zum Niederdruck ist noch kein bestandteil der Aufgabe.
Ich will erstmal wissen wie sich die Dichtung durch Einbau und aufprägen des Drucks verformt.
