  SIMULIA/ABAQUS
  Kombinierte translation und rotation modellieren (Kugelumlaufmutter)
Autor Thema:  Kombinierte translation und rotation modellieren (Kugelumlaufmutter) (1727 mal gelesen)
elebenty
Sehen Sie sich das Profil von elebenty an!   Senden Sie eine Private Message an elebenty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elebenty
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mit ABAQUS 6.10 die Translation eines angeregten Teils in die Rotation eines anderen Teils "umwandeln". Und das möglichst mit Connectoren, also analytisch und nicht ausmodelliert.
Dieses "Gewinde" (Kugelumlaufmutter) ist nicht Teil der eigentlichen FE Analyse, das Verhalten des Systems hat aber Einfluss an anderer Stelle. Der Mechanismus ist also nicht selbst angetrieben, sondern wird von Aussen angeregt.
Gibt es in ABAQUS eine Möglichkeit dies zu modellieren? Im Forum und im Internet habe ich nichts dazu gefunden, in der ABAQUS Dokumentation auch nicht, bis auf die Möglichkeit der display bodies, die aber ausscheidet.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elebenty 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Manual ob das ein Connector vom Typ "Flow-Converter" oder "Retractor" kann.
elebenty
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Retractor und Flow-Converter kommen wohl nicht in Frage. Die Können nur das "Abrollen", also das seitliche verschieben eines Knotens in Rotation verwandeln.
Ich möchte aber das längs-Verschieben eines Knotens in eine Rotation um die Bewegungsachse modellieren.
Kämen equations dafür in Frage? Ich habe damit noch nie etwas gemacht...
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elebenty 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht. Du kannst damit z.B. DOF1 mit DOF6 koppeln.
*Equation
2
RP1, 6, 1.
RP2, 1, -1.
