  SIMULIA/ABAQUS
  Erstellung eines neuen Freiheitsgrades
Autor Thema:  Erstellung eines neuen Freiheitsgrades (1071 mal gelesen)
arti19
Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arti19 an!   Senden Sie eine Private Message an arti19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arti19
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen neuen Freiheitsgrad erstellen.
Mir ist es bekannt, dass ich für verschiedene Kriterien durch Eingabe der entsprechenden Nummer ein Freiheitsgrad einfügen kann. Allerdings möchte ich einen neuen, d.h. einen noch nicht vorhandenen Freiheitsgrad einfügen/erstellen.
Ich hoffe, einer weiß mehr als ich.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arti19 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weißt definitiv mehr ! Ich verstehe schon die Frage nicht.
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arti19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arti,
ich muß mich Goldstein anschließen.
Zur genaueren Erläuterung unseres Unverständnisses :
Jedes Finite Element hat je nach Formulierung eine spezifische Anzahl von
Freiheitsgraden an jedem Knoten.
Dies ist nicht änderbar, es sei denn, Du bastelst Dir selbst eines.
Falls Du meinst, wie Du zusätzliche Freiheitsgrade bei einem bestehenden NodeSet
manuell im Inputdeck sperren kannst, kann ich Dir evtl. weiterhelfen.
Präzisiere einfach Deine Frage, indem Du erklärst, was Du eigentlich bezweckst.
Gruß KubaG
arti19
Wirtsch.-Ing.
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KubaG und Goldstein,
ich möchte einen piezomagnetischen Element erzeugen.
Leider hat Abaqus das nicht. Um jedoch es mithilfe einer SUBROUTINE zu erzeugen,
muss ich einen neuen Freiheitsgrad für das "magnetische Potential" einführen.
In Abaqus werden die Freihetsgrade durch Angabe der entsp. Nummer aktiviert (z.B. 1 steht für Ux).
Für Piezomagnetik ist allerdings nichts vordefiniert.
Arti19
arti19
Wirtsch.-Ing.
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute!
Das Problem ist geklärt.
Arti19
QKR
Sehen Sie sich das Profil von QKR an!   Senden Sie eine Private Message an QKR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QKR
erstellt am: 19. Jan. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arti19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arti19 und andere,
wie hast du das Problem gelöst?
Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings mit einem Thermo-Piezoelektrischen Element. Das User-Element dazu ist geschrieben. Ich habe noch Probleme mit der Inputdatei.
Bisher (piezoelektrisches Element) habe ich den Elementtyp CPS4E als Dummy-Element genutzt um den Postprozessor von Abaqus zu verwenden.
Bei einem Thermo-Piezoelektrischen Element kommt neben den FHGs 1,2,9 noch der FHG 11 dazu. So ein Element existiert meines Wissens nicht bei Abaqus.
Genauso dein magnetisch-piezoelektrisches. Also wie hast du das Problem gelöst?
Vielen Dank schonmal!
