  SIMULIA/ABAQUS
  Druck in Kraft umwandeln
Autor Thema:  Druck in Kraft umwandeln (3146 mal gelesen)
phil0001
Sehen Sie sich das Profil von phil0001 an!   Senden Sie eine Private Message an phil0001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil0001
erstellt am: 06. Nov. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein eigentlich einfaches Problem: Ich gebe einen Druck auf eine bestimmte Fläche eines 3D-Model auf. Kann ich den Druck in eine äquivalente Kraft umwandeln, beispielsweise über Befehle wie TF? Das scheint nur an Knoten mit BC zu gehen...
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 06. Nov. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil0001 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du eine Flächenlast?
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil0001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo phil,
das hast Du doch schon erledigt.
Druck auf der Fläche mal der Fläche ergibt die Kraft (Flächenlast).
Die Kraftrichtung ergibt sich aus den Einzelbeträgen der beteiligten
Elementflächen (Normalenrichtung der Elementfläche, Größe der Elementfläche).
Worin liegt Dein Problem ?
Gruß KubaG
phil0001
erstellt am: 20. Nov. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, falsch beschrieben. Ich bringe einen Druck auf eine Fläche auf, soweit ok. Nun will ich im Postprocessor mir durch einen Befehl (wie z.B. RF oder S) anzeigen lassen, wie hoch die daraus resultierende Kraft ist, und zwar direkt auf der Fläche, in der ich den Druck aufbringe. Kann ich das?
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 20. Nov. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil0001 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Visualization Modul --> Creat XY Data --> ODB field Output --> RF Data (gewünschte Richtung oder Magnitude auswählen) --> Reiter Elements/Nodes --> Alle betroffenen Knoten händisch auswählen oder über ein Internal Set die gewünschte Fläche auswählen --> Save klicken
--> Creaty XY Datan --> Operate on XY Data --> SUM auswählen und alle Knoten einfügen.
Voila die aufsummierten Knotenkräfte (Drücke).
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Nov. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil0001 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Drucklasten gibt es erstmal kein RF.
Original erstellt von phil0001:
Nicht direkt, da diese Info kaum wichtig ist.
Workaround:
Dummy-Analyse machen und die Region auf der die Drucklast ist noch mit einer Einspannung festhalten. Dann gibt es RF (aus der Einspannung), welches deine Knotenkraft aus dem Druck widerspiegeln sollte.
phil0001
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon gemacht... Dann auf Kraft umgewandelt...
Passt ungefähr. Nur schade dass ich mir die Druckbelastung direkt im Postprocessing als eine Kraftgröße angezeigt wird.
