  SIMULIA/ABAQUS
  3D Partition erstellen aber wie??
Autor Thema:  3D Partition erstellen aber wie?? (2212 mal gelesen)
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Grüß Euch Zusammen,
ich möchte ein Datail in meinem Modell besonders schön vermeshed haben und will daher eine 3D-Partition um das Detail erstellen.
Die Form der Partition steht noch nicht 100%ig fest. Evtl. eine rechteckige Box oder etwas Halbkreisförmiges. Mal schauen. Jedenfalls geht es mir um die Methode, solch eine 3D-Partition zu erstellen. Bisher bin ich hingegangen und hab mir einen Haufen "Datum Planes" erzeugt, die ich dann als Schnittflächen benutzt habe. Dieses Vorgehen (siehe Anhangfile) scheint mir nicht sonderlich schlau. Es muss doch eine einfachere/schnellere Methode geben.
Im Kopf habe ich z.B. dass ich hingehe und ein 3D Volumen aufziehe, das die Geometrie und Größe meiner gewünschten Partition aufweist und das dann wiederrum ähnlich wie bei "Cut/Merge" in eine Partition umwandle. Gibt es so ein Vorgehen? Oder hat jemand eine bessere Idee?
Danke schonmal.
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobi2010 am 03. Nov. 2011 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Nov. 2011 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie du es dir denkst geht es auch. Erstelle beide Würfel, positioniere sie ineinander und wähle dann Merge/Cut im Assembly-Modul. Hier gibt es dafür die Option "Retain" bei Intersecting Boundaries.
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jap, super, Dankeschön.
Das Kästchen mit dem fehlenden Häkchen lag so nahe, das hätte ich müssen finden.
