  SIMULIA/ABAQUS
  Johnson-Cook Parameter -> Ref Strain Rate ?
Autor Thema:  Johnson-Cook Parameter -> Ref Strain Rate ? (2214 mal gelesen)
Bikeboy
B. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Bikeboy an!   Senden Sie eine Private Message an Bikeboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bikeboy
erstellt am: 29. Okt. 2011 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beschäftige mich seit einiger Zeit etwas tiefgründiger mit dem Versagen von Elementen bei dyn. Prozessen.
Die gefundenen Dissertationen / Publikationen verwenden bei dynamischen Vorgängen meist das Johnson-Cook Model (sowohl als plastisches Verhalten als auch als Schadenskriterium).
Nun gibt es folgende zwei Parameter, deren Funktion bzw. Ermittlung mir nicht ganz klar ist:
Johnson-Cook-Damage: "Reference Strain Rate"
Johnson-Cook Plastic: "Epsilon dot zero"
Kann hier auch in den Publikationen keine Werte finden, meist sind nur A, B, C, n, m für das plastische Materialverhalten angegeben.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Thx!
