  SIMULIA/ABAQUS
  richtige Kontaktdefinition
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  richtige Kontaktdefinition (2649 mal gelesen)
Damir S.
Sehen Sie sich das Profil von Damir S. an!   Senden Sie eine Private Message an Damir S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Damir S.
Abaqus/CAE 6.12-EF1
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen!
Ich bin seit heute ebenfalls Mitglied dieses Forums und hoffe, dass ich auf eure Erfahrung und Wissen zurückgreifen kann (beruht natürlich auf Gegenseitigkeit).
Ich bin Neuling in Hypermesh und Abaqus, drum entschuldigt evtl. Beschreibungsprobleme/Ausdrucksweise etc.
Kurzfassung Ausgangszustand:
Ich untersuche die Durchbiegung U einer Stahlplatte, die auf Item-Profilen aufliegt. Auf diese wird mit einem Stempel eine Kraft aufgebracht und es soll die Durchbiegung ermittelt werden.
Die Vernetzung der Bauteile erfolgt mit Hypermesh 10, sowie das Aufbringen der Lasten, Einspannungen, etc. für den verwendeten Solver Abaqus/CAE 6.10.
Das Problem ist nun die Kontaktdefintion zwischen Stahlblech und Stempelunterseite. Zwar berechnet Abaqus meine exportierte .inp-Datei und ich erhalte ein "vernünftiges" Ergebnis, jedoch bei der Betrachtung des Jobs nach der Berechnung im Modul Vizualization gibt es große Verschiebungen in U1/U2/U3. Die Kraft wird jedoch nur in die U3-Richtung (z-Achse) aufgebracht. Ist nun die Kontaktdefinition falsch? Was würdet ihr annehmen? Beide Bauteile sind aus Stahl. Inp-Datei lade ich mit hoch für weitere Infos.
Weiteres Problem: Ich möchte das ganze nicht-linear berechnen, sprich mehr als nur ein Iterationsschritt machen. Wo kann ich dies im Contact-Manager oder Step-Mananger einstellen?
Hoffe ihr seht meine Problematik und könnt mir weiterhelfen!
Vorab, Dank allen, die mir Helfen und sich die Zeit hierfür nehmen!
Damir S.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Damir S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nichtlinear, dann andere Prozedur verwenden: General Static Step
Hier NLGeom einschalten und beim Tab=Incrementation entsprechende Einstellungen wählen. Z.B. Initial Increment Size=0.1.
Bei den Kontakteinstellungen solltest du den Wert des Adjust-Parameters überdenken.
Du hast außerdem freie Körperbewegungen im Modell. Linear gerechnet (wie moemntan) mag das noch ok sein. Nichtlinear wird die Rechnung aber abbrechen. Schau dir also deine Randbedingungen und Lasten an.
Damir S.
Abaqus/CAE 6.12-EF1
erstellt am: 28. Okt. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort erstmal!
Deine beschriebe Definition des Steps kann ich in Abaqus umsetzen soweit ich dich verstanden habe. Nun ist die Frage, wie ich diesen neuen Step in die bereits importierte inp-Datei implimentiere? Wie gesagt, bin noch relativ neu bei der FE-Methodiken. Habe versucht den Step nach deinen Konfigurationen über den Step Manager Reiter Parameter von Hypermesh umzusetzen, jedoch kann ich hier zwar NLGEOM und die Anzahl der Increment eingeben, aber die Increment size meines Wissens nach nicht.
Wo genau stelle ich die nicht-lineare Berechnung ein?
Zu den Freiheitsgraden der Bauteile: Meintest du damit die Einspannung der Blechplatte nur in dof3? Falls ja, habe ich dafür entschieden, da es bestmöglich die Realität, einer Blechplatte auf zwei Profilen, abbildet.
Wie würdest du diese für die jeweiligen Parts definieren?
Beste Grüße
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Damir S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle dir erstmal einige Kapitel des Getting Started in der Abaqus Dokumentation durchzuarbeiten. Deine Fragen betreffen Grundlagenwissen, welches hier nicht vermittelt werden kann.
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Damir S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Damir,
für die nichtlineare Rechnung müßten Deine Loadsteps
mit folgenden Zeilen anfangen :
*Step, name=dies_ist_ein_Test, nlgeom=YES
*Static
Dies kannst Du auch noch nachträglich mit einem Texteditor eintragen,
ansonsten wie ich sehe verwendest Du Hypermesh.
Dort gibt es einen Step-Manager indem Du nlgeom=yes setzen kannst.
Ich hoffe es war hilfreich.
Gruß KubaG
Damir S.
Abaqus/CAE 6.12-EF1
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort KubaG.
Dies habe ich im Stepmanager vorab schon umgesetzt. Ich war jedoch der Auffassung, dass das Setzen von nlgeom=yes das nicht-lineare Verhalten der Bauteilgeometrie berücksichtigt.
Rechner der Solver mit "nlgeom=yes" tatsächlich nicht linear?
Damir
KubaG
erstellt am: 11. Nov. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Damir S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Damir,
mit nlgeom=yes werden nicht nur Nichtlinearitäten bei der Geometrie
berücksichtigt, es werden z.B. auch die Lastrichtungen bei großer
Deformation korrigiert.
Gruß KubaG
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 11. Nov. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Damir S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt nur für DLOADs. Concentrated Loads sind per Default keine Follower Lasten und werden nicht mitgedreht
