  SIMULIA/ABAQUS
  Contact Stabil=1 wesentlich steifer als no Stabil
Autor Thema:  Contact Stabil=1 wesentlich steifer als no Stabil (968 mal gelesen)
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 25. Okt. 2011 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um:
Dynamic Implicit
elasti-plastic Materialmodell
Kontaktsimulation (große Teile des Modells im Kontakt)
C3D4 Elemente (fein vernetzt; Slave wesentlich feiner)
Surface-to-surface Kontakt
Surface Smoothing
Reibung: Tangential-0.25; Normal-Hard-Contact-->Penalty--Nonlinear
Friction Onset Immediate
Automatic Stabilization FActor=1 (nur Kontaktstabilisation)
Mit aktivierter Kontatkstabilisierung erhalte ich Auflagerkräfte von 600 N; ohne Kontaktstabilisierung erhalte ich Auflagerkräfte von in etwa 500 N.
Bei meiner relativ einfachen Referenzgeometrie kann ich mir aussuchen, ob ich die automatischen Contact Controls verwende oder nicht. Bei einigen anderen Geometrien im Rahmen dieses Projekts ist die Simulation (zum Teil) auf die Kontaktstabilisierung angewisen.
Ist so eine große Differenz (+20%) erklärbar? Hat noch jemand genau so ein Verhalten beobachtet? Ist es generell ratsam, auf eine Stabilisierung zu verzichten?
[Diese Nachricht wurde von Sherman123 am 25. Okt. 2011 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Okt. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
Der default von 1 muss nicht für jedes Modell der beste Wert sein. Schon mal probiert was passiert wenn du 0.1, 0.01 oder 0.001 verwendest.
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Das werde ich Mal ausprobierenn.
Ich war bisher immer der Meinung, dass eine Stabilisierung nicht schadet, solange nicht überstabilisiert wird. (Kovergenzgeschwindigkeit)
Gilt grundsätzlich: Je kleiner die Stabilisierung, desto besser das Ergebnis?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Okt. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es keinen Grund zum stabilisieren gibt, sollte man es weg lassen.
Wenn es einen Grund gibt, dann muss man natürlich dafür Sorge tragen dass diese künstliche Energie so klein ist, dass sie keinen signifikanten Einfluss aufs Ergebnis hat.
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 26. Okt. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay - meine Referenzgeometrie ist relativ schnell durch.
Auch eine automatische Kontaktstabilisierung mit einem Faktor von 0.1 erhöht die Auflagerkräfte auf 512N.
Stabilisation deaktiviert - 498 N
Faktor 0.1 512 N
Faktor 1 600 N
Die Gültigkeit der Stabilisierung im Step kann ich noch relativ einfach überprüfen. (Energiemethode) Aber für eine kleinvolumige Kontaktstabilisierung kenne ich kein Kriterium - bzw. hätte ich nicht gedacht, dass der Einfluss so groß ist.
Ärgerlich ist, dass nun die Vergleichbarkeit meiner verschiedenen Geometrien beim Teufel ist.
EDIT:
Kommen hier vielleicht irgendwelche negativen Kopplungseffekte zum Tragen? (z.B.: Surface-Smoothing in Zusammenhang mit Contactstabil)
Hat sonst schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
[Diese Nachricht wurde von Sherman123 am 26. Okt. 2011 editiert.]
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 27. Okt. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Default-ContactControls: Mit ein wenig Nacharbeit am Modell in Verbindung mit dem ca. 10-fachen Rechenaufwand habe ich nun schon ein paar neue Ergebnisse erhalten.
Probleme bereitet mir eine µ=0 Simulation. Diese läuft nur schleppend. Hat vielleicht irgendjemand einen Tipp für mich?
Mit aktivierter Stabilisierung lief die Simulation ohne Probleme rasch durch.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann verwende doch Stabilisierung oder Reibung. Du musst halt nur aufpassen dass du Koeffizienten wählst, die deine Ergebnisse nicht verfälschen.
