  SIMULIA/ABAQUS
  Composit: Ergebnisse nicht für alle Schichten
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Composit: Ergebnisse nicht für alle Schichten (1797 mal gelesen)
tyrox2011
Sehen Sie sich das Profil von tyrox2011 an!   Senden Sie eine Private Message an tyrox2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tyrox2011
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Schalenmodell und verschiedenen Bereichen erfolgreich verschiedene Laminataufbau zugewiesen ca 3-4 Plies jeweils.
Im Results Bereich kann man unter: Result/SectionPoints Selection Method: Plies
sich auch die jeweiligen Spannungen /Ergebnisse für die einzelnen Schichten ausgeben lassen.
Bei einigen Plys kommt leider kein Ergebnis. Stattdessen ist der Bereich entweder grau dargestellt, so als ob der entsprechende Ply nicht in dem Abschnitt am Bauteil vorkommen würde. Oder es kommt die Meldung: "The selected Primary Variable is not available in the current frame for any elements in the current display goup". Dazu kommt unten in der Message Area: "Warning: Results are not available in the selected ply."
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich habe bisher probiert die Plies umzubenennen, um zu verhindern, dass ein Ply in verschiedenen Abschnitten unterschiedliche Winkel und Schichtdicken hat. Aber ohne Erfolg.
Danke,
tyrox2011
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es scheint so, dass ich mir jeweils nur die Ergebnisse für den untersten und den obersten Ply in einem Layup anschauen kann, die dazwischen aber nicht. in der Docu steht nichts von einer solchen Einschränkung...
Original erstellt von tyrox2011:
Danke,
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Okt. 2011 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyrox2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Per default schreibt Abaqus nur die Ergebnisse der äußersten Schichten raus. Möchtest du auch Ergebnisse der anderen Schichten auf der ODB haben, kannst du das anfordern.
In CAE musst du im Menü für den Field Output Request unten bei "Output at shell, beam and layerd section points" die Schichtnummern eintragen von denen du Output haben willt. Hast du z.B. 9 Schichten und willst von allen Output haben, schreibst du das:
1,2,3,4,5,6,7,8,9
Im Zweifelsfall einfach mehr angeben. Abaqus erzeugt eine Warnung und ignoriert dann was zuviel ist.
