 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Länge eines Bauteils über der Zeit (2982 mal gelesen)
markonline Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 30.08.2011
erstellt am: 21. Okt. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mittlerweile mit meiner ersten Simulationsreihe mit Abaqus durch würde ich gerne wissen, wie ich die Länge meines Bauteils für jeden Frame ermitteln kann? Habe herausgefunden, dass ich die Entfernung zwischen zwei Punkten pro Frame selbst messen kann, aber das bedeutet sehr viel Aufwand für alle Simulationen, die ich erstellt habe. Gibts da eine einfachere Möglichkeit? Im Manual habe ich schon nachgeschaut, aber wenig hilfreiches gefunden. Höchstens die Sache mit dem Path könnte mir helfen, bin mir da aber unsicher. Am besten wäre es, wenn Abaqus die Länge über die Zeit einfach tabellarisch ausgeben könnte und ich dann mit Excel zügig weiterarbeiten kann, da ich die Plots aus Abaqus für meine Arbeit nicht verwenden darf. Kann mir jemand helfen? Viele Dank markonline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markonline
Im Postprocessing kannst du danach nur noch was mit Python machen. Du müsstest pro Frame jeweils die Koordinaten der beiden Knoten auslesen und den Abstand berechnen. Das könntest du dann in eine Datei schreiben lassen oder als XY-Daten wieder auf die ODB. Wenn die Rechnung nochmal laufen kann, kannst du im Preprocessing einen Connector als Messelement missbrauchen. Erstelle einen Connector vom Typ Cartesian+Cardan; der schränkt keine DOF ein. Baue ihn zwischen deine beiden Knoten. Lege ein Set mit diesem Connector an und erstelle einen History Output Request für dieses Set. Fordere als Connector Output die Variable CP an.
Du bekommst dann die Distanz in allen DOF ausgegeben und musst dann ggf. nur noch die 3 Translationen zu einer Resultierenden berechnen. Das kann man dann im Postprocessing machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markonline Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
markonline Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, habe soweit alles umsetzen können, was du vorgeschlagen hast. nun bricht aber die berechnung direkt mit der fehlermeldung "the derformable element nodes contained in node set ... have rotary intertia associated with them and some rotational degrees of freedom at teh nodes are not constrained. either rotary inertia must be defined or all of the rotational degrees of freedom must be constrained." weißt du, woran das liegt? was die inertias sind, weiß ich nicht, die stehen ja unter engineering features. hoffentlich weißt du rat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markonline
Servus, und wenn Du Dir einfach die Knotenkoordinaten in den Field Output mit ausgeben lässt? Dann kannst Du über operate on XY-Data doch die Koordinatenverläufe von zwei Punkten über der Zeit voneinander abziehen, womit Du die Länge über der Zeit bekommst. Und die generierten XY-Daten kannst Dir ja tabellarisch ausgeben lassen. Schönen Gruß, Daniel
[Diese Nachricht wurde von Rill am 24. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markonline
Die zwei Knoten an dem Connectorelement haben rotatorische Freiheitsgrade. Wenn du den Connector zwischen zwei schon bestehende Knoten setzt die eigentlich keine haben, bekommen diese eben nun welche. Du musst nun natürlich schauen, dass diese Knoten nicht frei rotieren können. Ggf. Randbedingungen anbringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markonline Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rill: ja, werde das morgen auch mal ausprobieren. danke! @mustaine: ja, das klingt einleuchtend. ich bringe also dann boundary conditions für die betreffenden punkte an, dann müsste es klappen?! mach ich morgen mal. thx.
markonline Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markonline
Du wolltest die Länge haben, nicht Koordinaten. Wenn du Koordinaten von Knoten haben möchtest müsst du als Field Output oder History Output von gewünschten Knoten die Variable COORD anfordern. Daten nach Excel zu bringen ist das kleinste Problem. Das geht mit einem Plug-In, Copy&Paste oder über einen Report. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markonline Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2011 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
markonline Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, habe die datei abaqus.rpt ausgeben lassen und bin so an die werte gekommen. habe aber noch ein neues problem mit dem CONNECTOR. die rechnung bricht wieder mit dem obengenannten fehler ab. nur habe ich diesemal als einzige randbedingung für eine fläche VELOCITY angegeben, sonst keine weiteren. in dieser fläche liegt auch ein connectorknoten. woran kann das abbrechen also liegen?
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markonline
