  SIMULIA/ABAQUS
  Zellen nach partion cell wieder zusammen fügen?
Autor Thema:  Zellen nach partion cell wieder zusammen fügen? (1285 mal gelesen)
Bobo85
Sehen Sie sich das Profil von Bobo85 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobo85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobo85
erstellt am: 20. Okt. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumgemeinde,
Kann man nach dem Betätigen von der Funktion Partition Cell mit Datum Plane die entstandenen Zellen wieder zusammen fügen?
Hintergrund:
Ich habe ein schmales Bauteil mit einem eben aufgesetzten runden Zylinder. Für diesen Zylinder möchte ich einen abgerundeten Übergang zur Ebene des Bauteils erstellen. Dafür habe ich per Create Solid Sweep einen Spline entlang einer Kante des Zylinders extrudieren lassen. Um den entstandenen Überhang abzuschneiden habe ich partition cell verwendet. Leider schneidet diese Funktion entlang der ausgewählten Ebene durch das komplette Bauteil und damit durch Bereiche die nicht geteilt werden sollen. Diese möchte ich jetzt wieder zusammen fügen.
Ich habe auch schon versucht per Partition Face use Datum Plane das Ergebnis zu erzielen. Der Vorteil bei dieser Option war, dass man die Fläche genau auswählen konnte welche ich schneiden möchte und nicht das komplette Bauteil geschnitten wurde.
Ideal wäre eine Funktion Partition Cell mit der Möglichkeit die Bereiche selber auszuwählen. Gibt es die? Wenn ja wo?
Ich würde mich freuen wenn jemand da draußen einen Rat weiß. Ich bin noch in der Einarbeitungsphase mit Abaqus.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobo85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe das Problem nicht ganz. Warum trennst du die Regionen nicht erst mit einer Partition voneinander, bevor du weitere Partitionen durchführst?
Bobo85
erstellt am: 21. Okt. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe das Problem jetzt durch schneiden und Ebenen in verschiedenen Stellungen gelöst.
Aber es wäre halt schön gewesen wenn man mit irgendeiner Funktion die geschnittenen Zellen wieder hätte zusammenfügen können, ohne im Baum diese Aktion zu löschen.
