  SIMULIA/ABAQUS
  Hauptspannungsrichtung = Ply Richtung?
Autor Thema:  Hauptspannungsrichtung = Ply Richtung? (2144 mal gelesen)
tyrox2011
Sehen Sie sich das Profil von tyrox2011 an!   Senden Sie eine Private Message an tyrox2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tyrox2011
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lege ein Bauteil aus und würde mir dafür gerne die Hauptspanungsrichtungen ausgeben/ansehen, um dann meine Fasern(Plys)entsprechend auszurichten.
Leider habe ich folgendes Problem:
Beim isotropen Modell ist noch alles gut, und die Hauptspannunhsrichtung wird korrekt angezeigt. Wenn ich ein Modell mit mehreren Plys verwenden und mir dann die Hauptspannungsrichtungen in den einzelnen Plys ansschaue, dann stimmen die Hauptspannunsgrichtungen immer mit der Laminatrichtung überein:
also: 0° Schicht: Hauptspannungen 0° und 90°
    45° Schicht                -45° -45°
Kann mir da einer von euch helfen?
Danke,
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyrox2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist daran falsch ?
tyrox2011
erstellt am: 20. Okt. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das Verhalten sit völlig korrekt. Der Emodul idt in Faserrichtung natürlich viel höher als quer dazu, dementsprechend sind dann auch die Steifgkeiten und damit die Spannungen.
