  SIMULIA/ABAQUS
  STATEV-Variablen im Initial-Step zuweisen
Autor Thema:  STATEV-Variablen im Initial-Step zuweisen (1688 mal gelesen)
node
Sehen Sie sich das Profil von node an!   Senden Sie eine Private Message an node  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für node
erstellt am: 16. Okt. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Abaqus Gemeinde,
ich arbeite mit UMAT und frage mich, ob es geht z.B. über Predefined Fields, das Feld mit Lösungsabhängigen Variablen-STATEV's beim Initial-Step zu zuweisen. Man kann mit dieser Methode z.B. Anfangstemperatur(als Initiierungstemperatur) im Modell vorgeben. Deswegen frage ich mich, ob es auch mit STATEV-Variablen, die ich im meiner UMAT-Subroutine verwende auch funktionieren könnte? Hat da schon jemand damit Erfahrung gesammelt?
Bedanke mich für einen Tipp bereits im Voraus!
-Nils-
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für node 10 Unities + Antwort hilfreich
Definiere deine Anfangswerte der SDVs in der UMAT direkt.
Du kannst z.B. in der UMAT mit einer if-Bedingung prüfen ob du im ersten Step und im ersten Inkrement bist (diese Infos werden über die uat-Schnittstelle übergeben), wenn das so ist, bekommen deine statev ihren Startwert.
node
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jeremy,
danke für deinen Tipp. Ich habe schon immer der IF-Bedingung (If KINC.EQ.1 .AND. KSTEP.EQ.1) gearbeitet und es hat ja auch funktioniert. Doch jetzt wollte ich was anderes ausprobieren. Praktisch für jeden kommenden Step die Spannungen und Dehnungen wieder auf den Anfangswert setzen und nur die STATV Variablen übergeben. Es schein auch zu klappen, doch es gibt einige Wiedersprüche bei der weiteren Berechnung, die ich nicht so richtig nachvollziehen kann.
-Nils-
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für node 10 Unities + Antwort hilfreich
die Subroutine "SDVINI" macht genau das.
lg!
node
erstellt am: 07. Nov. 2011 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DDsDDe,
Danke für den Hinweis!
-Nils-
