  SIMULIA/ABAQUS
  Parameteranpassung mit eigenem Materialmodell
Autor Thema:  Parameteranpassung mit eigenem Materialmodell (841 mal gelesen)
sqrt
Sehen Sie sich das Profil von sqrt an!   Senden Sie eine Private Message an sqrt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sqrt
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe Parameteranpassung für Zugversuche mit einem eigenen Materialmodell durch. Für den linearen Teil habe ich diese bereits bestimmt. Wsa noch fehlt ist die Anpassung für den Bereich ab der Fließgrenze, also im nichtlinearen Bereich. Gibt es Möglichkeiten, dass ich die Rechnung nur noch für den nichtlinearen Teil durchführe, da der lineare Bereich ja immer gleich ist? Man müsste die Ergebnisse für den linearen Teil dann natürlich irgendwie als Ausgangslage vorgeben.
Das würde mir viel Zeit sparen.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
sqrt
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht etwas einfacher gefragt: Kann ich anstelle des 1. Steps einfach eine odb aufrufen, auf deren Grundlage dann die weiteren Steps ausgeführt werden?
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 19. Okt. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sqrt 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Weiterrechnen von Analysen gibts die RESTART Funktionalität. Allerdings kannst Du dann nur den Historybereich variieren. An der Materialdefinition kann man nichts mehr ändern.
