  SIMULIA/ABAQUS
  Ditribution bei Shell Elementen
Autor Thema:  Ditribution bei Shell Elementen (816 mal gelesen)
Seek
Sehen Sie sich das Profil von Seek an!   Senden Sie eine Private Message an Seek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seek
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe verschiedene Materialparameter durch *Distribution festgelegt
und bekomme nun die folgende Fehlermeldung:
The material baustahl was defined with distributions and cannot be used for shell elements.
4576 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
Analysis Input File Processor exited with an error
Kann ich *Distribution allgemein nicht bei Shell Elementen nutzen?
Gibt es eine Alternative zu *Distribution?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Okt. 2011 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seek 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte funktionieren. Ich vermute dass du *Distribution falsch definiert hast. Ohne Blick in die .inp ist das aber nur Spekulation.
Seek
erstellt am: 08. Okt. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine!
Hier ist ein Auszug aus der .inp:
*Distribution Table, Name=tab1
Modulus, Ratio
*Distribution, Name=neuer_E-Modul, Location=element, Table=tab1
,2.1e+11, 0.3
Haenger-1.3900,525e+06, 0.3
Haenger-1.3859,525e+06, 0.3
Haenger-1.3890,525e+06, 0.3
Haenger-1.3885,525e+06, 0.3
Haenger-1.3880,525e+06, 0.3
Haenger-1.3875,525e+06, 0.3
Haenger-1.3870,525e+06, 0.3
Haenger-1.4300,525e+06, 0.3
Haenger-1.4305,525e+06, 0.3
Haenger-1.4310,525e+06, 0.3
Haenger-1.4315,525e+06, 0.3
Haenger-1.4320,525e+06, 0.3
Haenger-1.4325,525e+06, 0.3
Haenger-1.4330,525e+06, 0.3
Haenger-1.4295,525e+06, 0.3
Haenger-1.3294,525e+06, 0.3
Haenger-1.3293,525e+06, 0.3
Haenger-1.4576,525e+06, 0.3
Haenger-1.4571,525e+06, 0.3
Haenger-1.4566,525e+06, 0.3
Haenger-1.4561,525e+06, 0.3
Haenger-1.4556,525e+06, 0.3
Haenger-1.4551,525e+06, 0.3
Haenger-1.4546,525e+06, 0.3
Haenger-1.4541,525e+06, 0.3
Haenger-1.4536,525e+06, 0.3
Haenger-1.4531,525e+06, 0.3
Haenger-1.4526,525e+06, 0.3
Haenger-1.4521,525e+06, 0.3
Haenger-1.4516,525e+06, 0.3
Haenger-1.4511,525e+06, 0.3
Haenger-1.4506,525e+06, 0.3
Haenger-1.4501,525e+06, 0.3
Haenger-1.4496,525e+06, 0.3
Haenger-1.4491,525e+06, 0.3
Haenger-1.4486,525e+06, 0.3
Haenger-1.4481,525e+06, 0.3
Haenger-1.3770,525e+06, 0.3
Haenger-1.3775,525e+06, 0.3
Haenger-1.3780,525e+06, 0.3
Haenger-1.3785,525e+06, 0.3
Haenger-1.3790,525e+06, 0.3
Haenger-1.3795,525e+06, 0.3
Haenger-1.3800,525e+06, 0.3
Haenger-1.3805,525e+06, 0.3
Haenger-1.3810,525e+06, 0.3
Haenger-1.3815,525e+06, 0.3
Haenger-1.3820,525e+06, 0.3
Haenger-1.3825,525e+06, 0.3
Haenger-1.3830,525e+06, 0.3
Haenger-1.3835,525e+06, 0.3
Haenger-1.3840,525e+06, 0.3
Haenger-1.3845,525e+06, 0.3
Haenger-1.3850,525e+06, 0.3
Haenger-1.3855,525e+06, 0.3
Haenger-1.3860,525e+06, 0.3
Haenger-1.3865,525e+06, 0.3
Haenger-1.3670,525e+06, 0.3
Haenger-1.3675,525e+06, 0.3
Haenger-1.3680,525e+06, 0.3
Haenger-1.3685,525e+06, 0.3
Haenger-1.3690,525e+06, 0.3
Haenger-1.3695,525e+06, 0.3
Haenger-1.3700,525e+06, 0.3
Haenger-1.3705,525e+06, 0.3
Haenger-1.3710,525e+06, 0.3
Haenger-1.3715,525e+06, 0.3
Haenger-1.3720,525e+06, 0.3
Haenger-1.3725,525e+06, 0.3
Haenger-1.3730,525e+06, 0.3
Haenger-1.3735,525e+06, 0.3
Haenger-1.3740,525e+06, 0.3
Haenger-1.3745,525e+06, 0.3
Haenger-1.3750,525e+06, 0.3
Haenger-1.3755,525e+06, 0.3
Haenger-1.3760,525e+06, 0.3
Haenger-1.3765,525e+06, 0.3
Haenger-1.3570,525e+06, 0.3
Haenger-1.3575,525e+06, 0.3
Haenger-1.3580,525e+06, 0.3
Haenger-1.3585,525e+06, 0.3
Haenger-1.3590,525e+06, 0.3
Haenger-1.3595,525e+06, 0.3
Haenger-1.3600,525e+06, 0.3
Haenger-1.3605,525e+06, 0.3
Haenger-1.3610,525e+06, 0.3
Haenger-1.3615,525e+06, 0.3
Haenger-1.3620,525e+06, 0.3
Haenger-1.3625,525e+06, 0.3
Haenger-1.3630,525e+06, 0.3
Haenger-1.3635,525e+06, 0.3
Haenger-1.3640,525e+06, 0.3
Haenger-1.3645,525e+06, 0.3
Haenger-1.3650,525e+06, 0.3
Haenger-1.3655,525e+06, 0.3
Haenger-1.3660,525e+06, 0.3
Haenger-1.3665,525e+06, 0.3
Normaler_E-Modul,2.1e+11,0.3
*Distribution Table, Name=tab2
Expansion
*Distribution,Name=Wärmedehnungskoeffizient,Location=Element,
Table=tab2
,12000e-06
Haenger-1.3900,1.20E-02
Haenger-1.3859,1.20E-02
Haenger-1.3890,1.20E-02
Haenger-1.3885,1.20E-02
Haenger-1.3880,1.20E-02
Haenger-1.3875,1.20E-02
Haenger-1.3870,1.20E-02
Haenger-1.4300,1.20E-02
Haenger-1.4305,1.20E-02
Haenger-1.4310,1.20E-02
Haenger-1.4315,1.20E-02
Haenger-1.4320,1.20E-02
Haenger-1.4325,1.20E-02
Haenger-1.4330,1.20E-02
Haenger-1.4295,1.20E-02
Haenger-1.3294,1.20E-02
Haenger-1.3293,1.20E-02
Haenger-1.4576,1.20E-02
Haenger-1.4571,1.20E-02
Haenger-1.4566,1.20E-02
Haenger-1.4561,1.20E-02
Haenger-1.4556,1.20E-02
Haenger-1.4551,1.20E-02
Haenger-1.4546,1.20E-02
Haenger-1.4541,1.20E-02
Haenger-1.4536,1.20E-02
Haenger-1.4531,1.20E-02
Haenger-1.4526,1.20E-02
Haenger-1.4521,1.20E-02
Haenger-1.4516,1.20E-02
Haenger-1.4511,1.20E-02
Haenger-1.4506,1.20E-02
Haenger-1.4501,1.20E-02
Haenger-1.4496,1.20E-02
Haenger-1.4491,1.20E-02
Haenger-1.4486,1.20E-02
Haenger-1.4481,1.20E-02
Haenger-1.3770,1.20E-02
Haenger-1.3775,1.20E-02
Haenger-1.3780,1.20E-02
Haenger-1.3785,1.20E-02
Haenger-1.3790,1.20E-02
Haenger-1.3795,1.20E-02
Haenger-1.3800,1.20E-02
Haenger-1.3805,1.20E-02
Haenger-1.3810,1.20E-02
Haenger-1.3815,1.20E-02
Haenger-1.3820,1.20E-02
Haenger-1.3825,1.20E-02
Haenger-1.3830,1.20E-02
Haenger-1.3835,1.20E-02
Haenger-1.3840,1.20E-02
Haenger-1.3845,1.20E-02
Haenger-1.3850,1.20E-02
Haenger-1.3855,1.20E-02
Haenger-1.3860,1.20E-02
Haenger-1.3865,1.20E-02
Haenger-1.3670,1.20E-02
Haenger-1.3675,1.20E-02
Haenger-1.3680,1.20E-02
Haenger-1.3685,1.20E-02
Haenger-1.3690,1.20E-02
Haenger-1.3695,1.20E-02
Haenger-1.3700,1.20E-02
Haenger-1.3705,1.20E-02
Haenger-1.3710,1.20E-02
Haenger-1.3715,1.20E-02
Haenger-1.3720,1.20E-02
Haenger-1.3725,1.20E-02
Haenger-1.3730,1.20E-02
Haenger-1.3735,1.20E-02
Haenger-1.3740,1.20E-02
Haenger-1.3745,1.20E-02
Haenger-1.3750,1.20E-02
Haenger-1.3755,1.20E-02
Haenger-1.3760,1.20E-02
Haenger-1.3765,1.20E-02
Haenger-1.3570,1.20E-02
Haenger-1.3575,1.20E-02
Haenger-1.3580,1.20E-02
Haenger-1.3585,1.20E-02
Haenger-1.3590,1.20E-02
Haenger-1.3595,1.20E-02
Haenger-1.3600,1.20E-02
Haenger-1.3605,1.20E-02
Haenger-1.3610,1.20E-02
Haenger-1.3615,1.20E-02
Haenger-1.3620,1.20E-02
Haenger-1.3625,1.20E-02
Haenger-1.3630,1.20E-02
Haenger-1.3635,1.20E-02
Haenger-1.3640,1.20E-02
Haenger-1.3645,1.20E-02
Haenger-1.3650,1.20E-02
Haenger-1.3655,1.20E-02
Haenger-1.3660,1.20E-02
Haenger-1.3665,1.20E-02
Normaler_E-Modul,0
*Material, Name=Baustahl
*Elastic
neuer_E-Modul
*Expansion
