  SIMULIA/ABAQUS
  Surface assembly
Autor Thema:  Surface assembly (4464 mal gelesen)
Seek
Sehen Sie sich das Profil von Seek an!   Senden Sie eine Private Message an Seek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seek
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Kann mir jemand bei dieser Fehlermeldung weiterhelfen:
Surface assembly__pickedsurf9 includes edges. Except for shell edge loading, surfaces which include edges cannot be used with *dsload, *dsflux, *sfilm, *sradiate, *dsflow, *sflow, *dsecharge, *dsecurrent, *simpedance or *incident wave.
Seek
erstellt am: 06. Okt. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt!
SeSa1989
Sehen Sie sich das Profil von SeSa1989 an!   Senden Sie eine Private Message an SeSa1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeSa1989
erstellt am: 07. Nov. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seek,
ich habe grade ein sehr ähnliches Problem. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du es gelöst hast oder weiß jemand anderes bescheid?
Vielen Dank im vorraus,
SeSa
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 07. Nov. 2012 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seek 10 Unities + Antwort hilfreich
Edges kann mit nicht mit Flächenlasten beaufschlagen. Also rausnehmen aus dem Set die Dinger
SeSa1989
erstellt am: 08. Nov. 2012 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seek 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich bin noch Anfänger
Wie kann ich denn dann meine Kraft aufbringen, möchte einen Zugversuch modellieren.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Nov. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seek 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau möchtest du worauf definieren?
Eine Punktlast kannst du z.B. nur auf Punkte bringen. Einen Druck nur auf Flächen.
Bei der Druckdefinition kannst du aber angeben, dass du die "Total Force" eingibst, so dass A/CAE daraus den Druck automatisch berechnet.
