  SIMULIA/ABAQUS
  Mode-based -steady-state analysis
Autor Thema:  Mode-based -steady-state analysis (2036 mal gelesen)
hotmode205
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von hotmode205 an!   Senden Sie eine Private Message an hotmode205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotmode205
ABAQUS 6.10-ef
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumleser und -schreiber,
kann ich frequenzabhängiges Dämpfungsverhalten (von Prony-Material) in der mode based steady-state analysis mit *Damping Controls, viscous=element berücksichtigen?
ich verstehe das Analysis Manual so, dass ich es ausschalten kann, aber dann müsste ich es auch berücksichtigen können oder?
"You can deactivate the structural or viscous damping in a mode-based steady-state dynamic procedure if desired.
Input File Usage:          Use the following option to deactivate structural and viscous damping in a specific steady-state dynamic step:
*DAMPING CONTROLS, STRUCTURAL=NONE, VISCOUS=NONE"
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotmode205 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ein viskoelastisches Material, frequenzabhängig modelliert via Prony-Reihen. Mode based SSD geht dann nicht !
S.a. Manual
The frequency domain viscoelastic material model is active only during the direct-solution steady-state dynamic (“Direct-solution steady-state dynamic analysis,” Section 6.3.4), the subspace-based steady-state dynamic (“Subspace-based steady-state dynamic analysis,” Section 6.3.9), the natural frequency extraction (“Natural frequency extraction,” Section 6.3.5), and the complex eigenvalue extraction (“Complex eigenvalue extraction,” Section 6.3.6) procedures.
hotmode205
Maschinenbauer
ABAQUS 6.10-ef
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte ich könnte mit Property Evaluation für eine Frequenz das Dämpfungsverhalten in *Complex Frequency berücksichtigen, wenn ich SIM für die Frequenzberechung aktiviere und dann über *Damping Controls nutze, weil im entsprechenden Abschnitt ja steht, dass ich es auch ausschalten kann:
Abaqus Analysis Manual, 6.3.8 Mode-based ssd unter Damping:
Goldstein
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotmode205 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hier muss ich passen.
