  SIMULIA/ABAQUS
  ABAQUS Einheiten in *inp
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ABAQUS Einheiten in *inp (2230 mal gelesen)
hotmode205
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von hotmode205 an!   Senden Sie eine Private Message an hotmode205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotmode205
ABAQUS 6.10-ef
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Forumnutzer,
ich habe derzeit folgendes Problem, ich will ein Modell meines Komillitonen mit meinem koppeln. Leider verwendet er als Einheiten m, mein Modell aber mm. Wie kann ich in ABAQUS sein Input-File importieren und die Einheiten umstellen/skalieren?
Danke!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotmode205 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Import die Bauteile kopieren und dabei skalieren.
Part->Copy
Materialdaten, Lasten, usw. per Hand ändern.
hotmode205
Maschinenbauer
ABAQUS 6.10-ef
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für deine schnelle Antwort!
Muss ich dann die Parts auch alle neu miteinander verbinden? Ich verwendet Tie-Kontakte und Verbindungen über Federmodelle.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Sep. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotmode205 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem kopieren hast du ja neue Bauteile. Versuche dann im Assembly die alten Parts durch die Neuen zu ersetzen.
Instance->Replace
Vielleicht bleiben dadurch ein paar Features erhalten. Eine genaue Kontrolle der Definitionen ist aber empfehlenswert.
hotmode205
Maschinenbauer
ABAQUS 6.10-ef
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke. Bin zwar noch nicht ganz durch, aber bisher bleiben alle erhalten!
