  SIMULIA/ABAQUS
  Koordinaten in python
Autor Thema:  Koordinaten in python (3856 mal gelesen)
Nasenbäääär
Sehen Sie sich das Profil von Nasenbäääär an!   Senden Sie eine Private Message an Nasenbäääär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nasenbäääär
ABAQUS 6.10-1
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bisher immer nur mit CAE gearbeitet und muss mich jetzt aber in Python rein finden. Es klapp auch ganz gut, aber jetzt komm ich nicht weiter. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Ich möchte alle Knoten-Punkte die auf einer bestimmten Ebene (z.B z=0) liegen in einen Set schreiben lassen.
Leider weiß ich nicht wie man die Bedingung definieren soll.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nasenbäääär 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal musst du überlegen ob auf Part-Ebene oder Assembly-Ebene (mit Instances) arbeiten willst.
- dann gehst du zu den Knoten,
(siehe Scripting Reference Manual 30.9 MeshNode object)
- iterierst über alle
- prüfst welche bei z=0 liegen
- fügst bei erfüllter Bedingung die Knotennummer zu einer Liste hinzu
- wandelst die Liste in ein tuple um
- erstellst das Set via SetFromNodeLabel
(siehe Scripting Reference Manual 44.4.5 SetFromNodeLabels)
Nasenbäääär
ABAQUS 6.10-1
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe ich werde es wie beschrieben probieren und mich ggf. noch mal melden.
Nasenbäääär
ABAQUS 6.10-1
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab nach der oben stehenden Beschreibung versucht. Mein Code sieht wie folgt aus:
p=mdb.models['Model-1'].parts['Part-1']
alleKnoten = p.nodes
for i in alleKnoten:
  a=[]
  if p.nodes.coordinates[2]==0:
    a=a+[i.label]
p.SetFromNodeLabels(nodes=a, name='Vorne')
Bei der Bedingung kommt aber immer folgende Fehlermeldung:
'MeshNodeArry'object has no attribute 'coordinates'
Wer kann mir sagen, wie ich auf die Koordinaten zugreifen kann, damit die Bedingung geprüft werden kann?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nasenbäääär 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal was du mit deiner if-Bedingung abprüfst. Da hast du dich vertan.
Außerdem glaube ich nicht, dass du in jeder for-Iteration die Liste neu erstellen möchtest, oder?
Nasenbäääär
ABAQUS 6.10-1
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Liste vor die for-Schleife hast du natürlich schon mal recht.
Das mit der if-Bedingung ist genau mein Problem. Ich hab keine Ahnung wie ich python sagen soll, dass er auf die Koordinaten der Konten zugreifen soll.
Ich hab mir mal mit print meine Array 'alleKnoten' ausgeben lassen. Da steht dann:
  ['MeshNode object', 'MeshNode object', 'MeshNode object', ....]
Wenn ich mir mit print alleKnoten[0] z.B. das erste Objekt aus dem array ausgeben lasse erhalte ich:
  ({'coordinates': (20.0, 0.0, 50.0), 'instanceName': None, 'label': 1})
Also haben meine Objekte im Array die Eigenschaften coordinates (als Liste), aber wie kann ich auf eine bestimmten Teil dieser Liste zugreifen?
Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nasenbäääär 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein i beeinhaltet doch schon p.nodes. Das brauchst du bei der if-Bedingung innerhalb jeder Iteration doch nur zu verwenden.
Hier mal ein Beispiel:
Code:
knotenliste=[]
for i in p.nodes:
    if i.coordinates[2]==0:
        knotenliste.append(i.label)
Nasenbäääär
ABAQUS 6.10-1
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super jetzt hab ich es kapiert.
Danke!
