  SIMULIA/ABAQUS
  Frage zur Visualisierung von eigenen contour plots
Autor Thema:  Frage zur Visualisierung von eigenen contour plots (1423 mal gelesen)
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ABAQUS Gemeinde,
ich habe diesmal eine eher banale Frage, aber leider hab ich bisher keine zufriedenstellende Loesung gefunden.
Mein Problem ist folgendes:
Ich wuerde gerne einen von ABAQUS bereitgestellten contour plot auf einen bestimmten Wert (Konstante) normieren und mir diesen dann anschauen. Das funktioniert soweit natuerlich mit der Option "Field Output from Fields". Dies hab ich getan und der normierte Plot ist im session step als zB "Field1" erreichbar.
Was mich jedoch stoert ist, dass hier die verformte Geometrie nicht angezeigt wird. Ich habe keine Moeglichkeit die deformed variable anzugeben.
Hat hier jemand eine Idee, wie ich das hinbekomme? Ich moechte doch nur, dass zB eine normierte Spannung nicht auf der unverformten sondern auf der verformten Geometrie dargestellt wird. Genauso wie auch der nicht normierte Verlauf auf der verformten anzusehen ist. Das kann doch nicht so schwer sein, oder?
Ich bin ueber jede Hilfe dankbar, denn die Bilder, die ich bisher zaubern kann, befriedigen leider meine Auftraggeber nicht
mit besten Grueßen
der Nixxn
==  Dingsen  ==
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach' noch ein zweites Field von U.
Wenn du das Erste dann plottest, kannst du das Zweite via Result->Field Output->Deformed Variable selektieren.
Nicksen
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UNFASSBAR!!! Das klappt!
Vielen, vielen Dank dafuer! Darauf waere ich echt niemals selbst gekommen. Dankeschoen!
Und dann auch noch so schnell die Antwort!
eine schoene Restwoche
mfg NxxN
==  Dingsen  ==
