  SIMULIA/ABAQUS
  Luftkopplung
Autor Thema:  Luftkopplung (957 mal gelesen)
crazy.snowman
Sehen Sie sich das Profil von crazy.snowman an!   Senden Sie eine Private Message an crazy.snowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crazy.snowman
erstellt am: 08. Sep. 2011 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein technisches Problem, in dem ich das Schwingungsverhalten einer dünnen Kreisplatte mit Luftkoppflung analysieren will. Oberhalb und unterhalb ist Luft, welche mit dem Tie-Befehl an die Platte gekoppelt ist.
In einem ersten statischen Step bringe ich eine Vorspannung ein, in einem zweiten folgt die Eigenfrequenzberechnung.
Mit dem nächsten Schritt will ich das System durch für einen kurzen Zeitschritt mit einer Beschleunigung anregen und dann einer freien Schwingung überlassen. Welchen Analysetyp müsste ich wählen, sodass ich mir letztendlich ein Zeit-Verschiebungsdiagramm ausgeben lassen kann. Die Impedanz der Platte würde ich auch gerne mit berücksichtigen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das ganze bewerkstelligen könnte? Die Abaqus-Hilfe war mir in vielen anderen Dingen schon hilfreich, nur diesmal hat sie mich mehr verwirrt
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazy.snowman 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Dein Problem transient ist, musst Du mit *Dynamic oder *Dynamic,Explicit rechnen.
crazy.snowman
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich habe mich für Dynamic entschieden, werde aber noch versuchen, alles auf Explicit zu ändern ... geht ja doch ein wenig schneller.
Zur Zeit sieht es bei mir folgendermaßen aus:
*IMPEDANCE PROPERTY, NAME=MEMBRANE
,0.0005e9
*AMPLITUDE, NAME=DISPL
0.,0.
0.0025,0.03
0.005,0.123
0.0075,0.2759
0.01,0.5
0.0115,0.5
*INITIAL CONDITIONS,TYPE=STRESS
SI_MEMBRAN,200.,200.0,0.,0.,0.,0.
*STEP,NLGEOM=YES
*STATIC
1.,1.
*END STEP
*STEP
EIGENFREQUENCES
*FREQUENCY, EIGENSOLVER=LANCZOS,NORMALIZATION=DISPLACEMENT
35, , , , ,
*END STEP
*STEP
*DYNAMIC
5e-7,0.0115,5e-7
*SIMPEDANCE, PROPERTY=MEMBRANE
M_AIR-TOP,
*BOUNDARY, AMPLITUDE=DISPL, TYPE=DISPLACEMENT, OP=NEW
ALL,2,2,1
*OUTPUT, FIELD, OP=NEW
*NODE OUTPUT
U
*END STEP
Falls jemand einen Fehler sieht, einfach sagen
