  SIMULIA/ABAQUS
  Probleme im Assembly Modul (CAE)
Autor Thema:  Probleme im Assembly Modul (CAE) (1349 mal gelesen)
DjNitec
Sehen Sie sich das Profil von DjNitec an!   Senden Sie eine Private Message an DjNitec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DjNitec
Abaqus 6.10
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem. Mein Assembly besteht aus Körpern, die ich aus mehreren Instanzen eines Parts merge (Mesh gemergt).
Nun habe ich in meinem Assembly auch weitere Instanzen der ursprünglichen Parts, die ich nicht merge.
Die gemergten Parts werden grün dargestellt und direkt das Mesh angezeigt.
Die einfachen Instanzen der Parts bleiben blau und ich habe die Geometrie in der Darstellung.
Wie kann ich diese einheitlich zusammenführen? Das Problem ist, dass ich beim aufbringen der Randbedingungen bei den blauen Instanzen über die Geometrie gehen muss und nur bei den grünen gemergten Parts direkt aufs Mesh aufbringen kann.
Ich muss also wenn ich eine Seite einspanne an der beide Arten von Parts vorliegen zwei seperate Randbedingungen aufbringen. Würde lieber nur mit dem Mesh arbeiten...
Grüße aus Aachen
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DjNitec 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Geometrie vernetzen und dann das Netz als separates Part abspalten.
Mesh Modul: Mesh > Create Mesh Part
Du bekommst damit halt ein neues Bauteil (nur das Netz) und kannst dieses dann im Assembly einbauen und das Geometriepart entfernen.
DjNitec
Abaqus 6.10
erstellt am: 09. Sep. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Hat einwandfrei funktioniert.
VG
