  SIMULIA/ABAQUS
  probe values zeigt nicht alle Werte ?!?!?!?!
Autor Thema:  probe values zeigt nicht alle Werte ?!?!?!?! (1865 mal gelesen)
udo99
Sehen Sie sich das Profil von udo99 an!   Senden Sie eine Private Message an udo99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udo99
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in meiner Abaqus Version 6.10-EF1 unter Query-Probe Values meine Knotenkoordinaten und alle Elementzugehörigen Knoten anzeigen lassen möchte passiert nichts. Er zeigt mir nur die Element ID bzw. Knoten ID und den zugehörigen Ausgangwert an, nicht aber die Nodes bei Elements bzw. die Coords bei Nodes. Woran kann das liegen - ich werd langsam verrückt?! In 6.9.3 geht es, aber ich brauche die Option "select a display group", welche es nur in der EF (extended functionality) gibt.
Ich hoffe ihr könnt mir helen. Gruß udo
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udo99 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal Rechtsklick auf den Tabellenkopf > Edit visible columns
udo99
erstellt am: 08. Sep. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee so einfach ist das nicht, die Spalten sind zu sehen und auch die node-labels im Element. Nur holt er sich die Werte nicht bei der Knotenauswahl.
Ich konnte das Problem durch eingabe folgendes Pythoncodes lösen:
>>> session.probeOptions.setValues(attachedElements=ON,baseCoordinates=ON,deformedCoordinates=ON,elementConnectivity=ON)
Warum er das allerdings nicht automatisch angeschaltet hat bleibt mir ein Rätsel. Wenn es jemand weiß, dann bitte raus damit.
Gruß Udo.
